前处理综合讨论
wenyu689
第1楼2008/07/21
用国标方法可以吧,用浓硫酸、高氯酸以及氢氟酸消解。
luckydyx0829
第2楼2008/07/30
涉及到易挥发元素的时候,还是要用微波消解比较好啊。
liu999999
第3楼2008/08/01
有效态的元素含量不能用消解方法的,应该用0.01mol/l盐酸溶液浸提。具体现成的规程是没有的,可以参照酸性土壤中铜,锌, 铁, 锰的有效态重金属提取方法。
小小小风
第4楼2008/08/01
还是查一下相关的文献资料吧。其实,有效态之所以叫有效态,最重要的是它的含量和生物的生长成某种程度的相关性。比如铜、锌、铁、锰元素的有效态含量之所以用DTPA浸提,是因为专家发现用这种方法提取的这些有效态元素和植物生长有关系。
第5楼2008/08/02
云南也有其他类型的土壤吧,比如说石灰质土壤。就该采用DTPA做浸提剂了
molybdenum
第6楼2008/08/03
1楼的完全错误,3楼和4楼的才是正确的,具体怎么做,要查找相应的资料
xingxinghaohao
第7楼2008/12/14
提取有效态只要看土壤的pH值哈!中性或碱性用DTPA提取,酸性用盐酸提取.其实没有明确的国标来说有效态杂提取.有效态这个概念本来也很模糊,准确说不应叫重金属有效态,应叫重金属-DTPA提取态.
唐伯猫点蚊香
第8楼2008/12/15
LY1258-1266,有效态,不一定是DTPA提取.
