水质检测
ztyzb
第1楼2022/06/30
建议楼主把标曲发上来看一下,单纯这样描述不好分析原因,刨除标准溶液原因个人经验可能原因还有:1、操作的问题,在整个显色过程中加任何一步试剂都要迅速盖比色皿塞防止氰化氢跑出;2、pH因素,加磷酸盐缓冲液的目的就是为了保证显色呈中性,pH不对的话大概率磷酸盐缓冲液出问题了;3、另外还有两点主要的影响因素:a、氯胺T有效氯含量;b、显色温度和时间的把控。
郭景祎
第2楼2022/06/30
高浓度不显色不太常见吧,浓度高应该是更容易显色,只不过吸光值可能不够。建议排除一下是不是加错了量,或者比色管有干扰
123
第3楼2022/06/30
1.蒸馏时仪器气密性不足,导致部分氰化氢出现挥发的情况,或者吸收液吸收不全2、异烟酸、吡唑啉酮、氯胺T建议现配,并避免过期。3、试剂加入的速度,要严格按时标准的时间,并避免大力混均,因为有可能氯胺T氧化的氯化氰挥发出来。4、比色管的试管塞没有塞不紧。5、水浴温度及时间过长过高也会降低吸光度,并且氯胺T的量加多了也会影响。
ppttmmyy
第4楼2022/07/01
检查温度、浓度、速度
bslwg
第5楼2022/07/01
楼上分析全面,收益了
p3334640
第6楼2022/07/01
学习了!学习了!
yzguo
第7楼2022/07/01
有无漏气?
liangzi0312
第8楼2022/07/01
学习了一下
环保废气处理检测
第9楼2022/07/01
了解了解情况
木头2013
第10楼2022/07/01
进来学习一下
