求助液相2489检测器启动时氘灯点灯失败
  • Insm_685607ad
    2020/08/14
  • 如题,实验室用的是2489的检测器。因为之前的灯坏了,便从另一个机器上拆了一个使用时间大概1600h的灯,直接上机使用了,没在2489仪器上进行任何校验什么的。然后现在突然发现灯点不亮了。每次开检测器,显示所有都是ok,然后到点灯那一步就失败了。打开左边的盖子,发现每次点灯时都是灯变黄色3,4秒后就熄灭了。想问问这是什么原因啊?
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lsyecspc
    第1楼2020/08/15
    把灯装回到原来的仪器上,看看能不能点亮。有可能不是灯的问题,是检测器的电源板的5V电压出现问题了。2489检测器经常会出现这种情况,需要人工调整一下电源板电压。
  • Insm_685607ad
    第2楼2020/08/15
    请问人工调整的话难度大吗?这种情况会不会因为是流通池没有流动相之类的原因?我这边也换了灯但还是点不亮,打电话问工程师那边说可能是点火器坏了??
    lsyecspc(liushuyong) 发表:把灯装回到原来的仪器上,看看能不能点亮。有可能不是灯的问题,是检测器的电源板的5V电压出现问题了。2489检测器经常会出现这种情况,需要人工调整一下电源板电压。
  • dadgoh
    第3楼2020/08/15
    两个可能:一是低压过流保护,二是高压没有。可将两台检测器灯电源板互换试一下。
  • Insm_685607ad
    第4楼2020/08/15
    电源板换的话需要拆仪器吗?实验室还是不太敢动,现在就是发现ups
    稳压器出现故障了,是不是也可能是这个原因导致的?
    dadgoh(dadgoh) 发表:两个可能:一是低压过流保护,二是高压没有。可将两台检测器灯电源板互换试一下。
  • dadgoh
    第5楼2020/08/16
    短时间断开UPS直接供电,开机看能否点着。即可排除是否UPS供电电压不对的问题。
    Insm_685607ad(Insm_685607ad) 发表:电源板换的话需要拆仪器吗?实验室还是不太敢动,现在就是发现ups稳压器出现故障了,是不是也可能是这个原因导致的?
  • orangelife
    第6楼2020/08/17
    楼主问题解决了吗?
  • Insm_685607ad
    第7楼2020/08/18
    没有,这几天准备报修了,排除了自己能排除的,感觉可能还是点火板坏了吧
    orangelife(orangelife) 发表:楼主问题解决了吗?
  • flyaway
    第8楼2020/08/19
    应该和UPS没啥关系
  • joufe
    第9楼2020/08/19
    灯用的时间多久了,如果是因为灯的使用时限到达你设置的顶点,可以在控制台,检测器页面更改设置
  • 极目楚天舒
    第10楼2020/08/20
    嗯,几个工程师都已经确定是灯的点火电源坏了,需要更换,可能是线路老化了
    flyaway(flyaway) 发表:应该和UPS没啥关系
