路云
第5楼2020/08/16
楼主提供的截图是老标准,最新标准是CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》(见下图)。
1、什么情况下可以用单一值表示不确定度?
可以参阅JJF1059.1-2012第6.2条:
2、以(0-500)mm游标卡尺为例,100mm评定的结果是0.02mm,200mm评定的是0.04mm,300mm评定的是0.03mm(以上为假设数据),那么最终选单一值时我该用哪个结果比较合适?
您这个例子,不确定度在整个量程范围内不呈线性关系,不适合用单一值表示,可用其他形式表示。
