气相色谱(GC)
lyj
第1楼2007/03/09
使用温度 -60度 - 200度流速 1-1.5ml/分进样量 液体:0.2-1微升 气体:0.1-0.3ml
zhangxulin111
第2楼2007/03/09
500以下
第3楼2007/03/09
别超200
tomdreams
第4楼2007/03/09
最好能够找到柱子本身的说明书,因为柱子和厂家密切相关!1.温度如果是agilent的,应该是低于200度。2.流速0.53mm的柱子线速度一般为He:21cm/s,H2:26cm/s,N2:7cm/s。3.进样量0.1~1ul应该都没有问题,可以调节分流比10:1~100:1。仅供参考!
sendline
第5楼2007/03/09
fh hk ytkrtlkt
第6楼2007/03/09
太专业了!
xiaosha
第7楼2007/03/11
还是应该找到该柱子本身的说明书,要不然就不好确定了
600009
第8楼2007/03/11
查一下说明书就可以了
