原子吸收光谱(AAS)
metalab
第1楼2007/03/09
原子吸收仅是用来检测物质中低含量杂质的,无法对其中的主含量进行检测,电解铜中铜含量的测定要用电解分析仪
gch
第2楼2007/03/09
有两种方法,一是主量法,即直接测定铜的含量,用电解重量法测定(电解仪很便宜,可能铂电极贵一点),然后用原子吸收测定溶液中铜的含量进行补正。二是减量法,即用原子吸收等方法测定电铜中规定的18种杂质的含量,减去杂质总和即为铜的含量。
ouryuxing
第3楼2007/03/09
好专业的,学习一下。
mynacl
第4楼2007/03/09
谢谢!还想请教一下:我听说还有一种方法和电解重量法差不多的,是通过测量通电时的电量来定量分析的,这两种方法哪一种更好些?同时也要谢谢一楼!
第5楼2007/03/12
有人知道么?
jjj-sarah
第6楼2007/03/12
怎么做比较好呢
noexcuseluffy
第7楼2007/03/15
学习。。。。。。。。。。
molybdenum
第8楼2007/03/15
只用原子吸收的话,只能用战友说的减量法,先测定杂质含量
风海
第9楼2007/03/16
能不能考虑用滴定法做?还有种不好的建议就是稀释一定的倍数做原子吸收!
第10楼2007/03/16
Cu含量在99.5%左右用原子吸收?想也不敢想呀. 目前我也只是找到电解重量法和库仑滴定法两种方法,但不知道哪种更好些.如果公司肯花钱买光谱就好了
