原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/01/03
仪器的测试波长不对,这种可能性是有的
水星
第2楼2012/01/03
已检查过都没有问题
委员长
第3楼2012/01/03
再检查一下,有没有进样?
tangtang
第4楼2012/01/03
都排除一下吧,石墨管、基体改进剂、自动进样器。
wmj31
第5楼2012/01/03
没进样。石墨管的使用寿命到了。洗瓶没水了。
秋月芙蓉
第6楼2012/01/03
补充一点,标准溶液杯位设置错误
zhenzhu8938
第7楼2012/01/03
看看吸光度跟空白是不是一样的,如果是有吸光度的,但是又排除了波长和检测器问题!!那最大的可能就是自动进样器了,看看测其他元素有没有问题,一步一步排除
lilylau
第8楼2012/01/03
没进样吧,还是杯位弄错
ghostermen
第9楼2012/01/03
加热程序错了没 灰化温度过高?
yang_qingwen
第10楼2012/01/04
配标液系列时母液不对
