我们版块的路云专家答lh24ever不确定度评定单选题
仪器检定/校准/计量
  • lh24ever问:
    我甚至没看明白题目的意思,哪位老师能讲解一下!
    我们版块路云专家答:个人认为是选项A
    lh24ever:求老师讲解!
    我们版块路云专家给出:
  • 刘彦刚
    第1楼2020/08/16
    为我们版块路云专家点赞!
  • 路云
    第2楼2020/08/16
    因扩展不确定度的首位非零数字为“1”,故扩展不确定度保留了两位有效数字(0.017 ℃),最终测量结果应修约至与不确定度的末位一致,所以最终测量结果应为t=30.020 ℃,U=0.017 ℃,k=2
  • 刘彦刚
    第3楼2020/08/16
    按理最好有k=2 U=0.02 ℃的选项。
    路云(luyunnc) 发表:因扩展不确定度的首位非零数字为“1”,故扩展不确定度保留了两位有效数字(0.017 ℃),最终测量结果应修约至与不确定度的末位一致,所以最终测量结果应为t=30.020 ℃,U=0.017 ℃,k=2
  • 路云
    第4楼2020/08/16
    按照JJF1059.1第5.3.8.1条之规定,不确定度有效数字首位为1或2时,应保留两位有效数字。否则有可能导致修约误差过大。以平均值作为最终测量结果,比分辨力多一位也属正常合理的。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 按理最好有k=2 U=0.02 ℃的选项。
  • 刘彦刚
    第5楼2020/08/16
    只是测量结果都是30.02℃,就因为该规定而硬写成30.020℃,似乎不那么好。
    路云(luyunnc) 发表: 按照JJF1059.1第5.3.8.1条之规定,不确定度有效数字首位为1或2时,应保留两位有效数字。否则有可能导致修约误差过大。以平均值作为最终测量结果,比分辨力多一位也属正常合理的。
  • 路云
    第6楼2020/08/16
    这不是规定的问题,否则为什么要测量多次取平均值作为最终测量结果?直接测1次作为最终测量结果不就完了嘛,两者有何区别?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 只是测量结果都是30.02℃,就因为该规定而硬写成30.020℃,似乎不那么好。
