气质联用(GCMS)
zhanmashitu
第1楼2010/03/18
手动进样吗?提前按prep run了吗?
symmacros
第2楼2010/03/18
请问楼主GC是什么型号?可能是分流管路或分流富集管部分堵塞。看看能不能清洗一下。O-RING不会融化,因为它在进样衬管的最上方,温度不高。
howdy36
第3楼2010/03/18
GC是5890,MSD是5971。手动进样,没有prep run。AGILENT提到是阀门或管路堵塞,他说要工程师上门清洗,所以我也不知道是否咱们能清洗,反正我觉得有难度。不知道有无相关资料介绍的?楼上说O-RING不会融化,可我上次换的时候,有融化的痕迹,当然没有彻底融化。
第4楼2010/03/18
5971MS仍能使用,不容易啊。5890GC清洗比较麻烦,先要从GC左面移去MS,管路的地方很狭窄,但从进样分流出来可以清晰看到管路走向,先拆下从进样口到inlet purge control valve(进样口放空控制阀),如果有脏物,就用酒精,丙酮等溶剂冲洗,如果是阀堵塞,一般很难清洗,只能更换。如果没有把握,就只能请Agilent来。O-RING一般不会融化,但会老化。
第5楼2010/03/19
由于是SPLITLESS进样,所以一进样,阀门关闭,压力增加,然后实际值和设定值就差很多,所以红灯一直亮.做完样品后,也是因为设定值降低后而实际值迟迟降不下来,导致红灯亮.也就是说问题是压力很难降.所以是否可以下结论堵塞了管线或阀门? 谢谢!
第6楼2010/03/19
可以下结论管线或阀门堵塞。
云靜風輕
第7楼2010/03/23
是的﹐肯定是堵住了﹐現在修好了嗎﹖
第8楼2010/03/25
还没开始修呢。顺便问一句?是不是应该是SPLIT VENT这条线路堵了呀?另外,对于这台GC-MS的GC部分,在SPLITLESS的时间段,SPLIT VENT究竟有没有载气出来?和SPLIT时一样多吗?拜托哪位高人赶紧指点一下。
第9楼2010/03/25
应该是SPLIT VENT这条线路堵了。GC部分,在SPLITLESS的时间段,SPLIT VENT有载气出来。和SPLIT时一样多!(这时,虽然是split模式,但分流+隔垫吹扫流量都是先通过隔垫吹扫处出来分别到split vent和purge vent。)
第10楼2010/03/25
谢谢啦!昨天想了一天。不过SPLIT的载气从隔垫吹扫处出来,总觉得有点难理解。
