气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2020/08/19
个人认为都可以,按照客户要求来做,饮用水是目的性,回用水并非不可饮用,并不能完全确定不适用,报告注明方法就行了
实验室老菜鸟
第2楼2020/08/19
不能的。饮用水和非饮用水是两回事,如果客户要求,可以用5749做,但是不能用5750评价。
sdlzkw007
第3楼2020/08/20
可以用5750做,但是不能用5749评价。
第4楼2020/08/20
可以选择GB/T 13200-1991 水质浊度的测定第一法明确说明可以测试高浊度的水
chun29
第5楼2020/08/20
建议使用GB/T19923表2推荐的方法。
柒
第6楼2020/08/20
我们有做过再生水,然后对方要求按GB/T 18920执行,所以就用饮用水的方法来测试。
m3340561
第7楼2020/08/20
谢谢回复,已解决。看了下批复要求,是按GB/T19923-2005执行的,GB/T19923-2005规定了浑浊度的测定方法是GB 13200-1991。
第8楼2020/08/20
谢谢回复,已解决。客户没有特殊要求,根据批复内容,回用水是按GB/T19923-2005执行的,GB/T19923-2005规定了浑浊度的测定方法是GB 13200-1991。延伸提问:如果客户要求用5750,与批复内容不符,可以按客户要求,用5750做吗?如果可以,报告上有没有哪些注意事项呢?
第9楼2020/08/20
谢谢回复,已解决。根据批复内容,回用水是按GB/T19923-2005执行的,GB/T19923-2005规定了浑浊度的测定方法是GB 13200-1991。延伸提问:是要先肉眼观察样品浑浊度,选择第一法,还是第二法吗?实验室可以用5750做测试的水,估计是没那么浑浊的,应该不适用第一法吧。
第10楼2020/08/20
