安捷伦1260,对照和标品出峰时间一致
  • Insm_7041ef94
    2020/08/20
  • 空白对照含量为0,走标后冲平很久继续进样,对照出峰和标品出峰时间一致,样品处理过程无污染,工程师都说过流通池太脏的问题,想知道流通池对样品出峰有影响吗
  • 歌名
    第1楼2020/08/21
    你说的是个啥兄弟!!!!你自己能看懂不?
  • Insm_7041ef94
    第2楼2020/08/21
    我标品走完,空白对照又出来了峰,而且和标品出峰时间一致,这不是不正常吗?不就是柱内残留影响吗?想知道流通池对这个是不是也有影响,哪里看不懂了?
    歌名(Ins_eedcdc41)发表:你说的是个啥兄弟!!!!你自己能看懂不?
  • sdlzkw007
    第3楼2020/08/21
    流通池窗片脏了的话透过率下降,峰型肯定不尖锐了。严重的话可能影响纯度检定。
  • dadgoh
    第4楼2020/08/21
    有可能进样系统有残留,仔细冲洗一下。
    Insm_7041ef94(Insm_7041ef94) 发表:我标品走完,空白对照又出来了峰,而且和标品出峰时间一致,这不是不正常吗?不就是柱内残留影响吗?想知道流通池对这个是不是也有影响,哪里看不懂了?
  • flyaway
    第5楼2020/08/22
    原来是空白对照
    估计系统有污染吧
  • myoldid
    第6楼2020/08/24
    意思是空白样品出峰了而且和标品一样,那有多个可能
    1. 有可能是进样针,针座有污染,可以试试进一个纯溶剂
    2. 再次确认下进样瓶位置是否正确的,别进到了样品,标品
    3. 是否把峰认错了,实际那个峰是溶剂峰。
    15年我们在农业部药检所委托检测一个样品,他们就把峰认错了,还出了合格报告,后来他们说他们做出来谱图很干净,怀疑我们样品不对。核对后才知道是他们把峰认错了。实际目标峰还没出来
