sdzb1982
第1楼2024/04/29
用安捷伦诊断软件做一下,泵的压力或泄露测试,看看是否能通过测试。怀疑柱塞密封的问题,把柱塞清洗的两根管线拿出出来,开泵运行(别开泵泵清洗),仔细观察有没有液体从清洗管路流出?如果有说明柱塞密封需在更换了。
液相色谱柱修复
第2楼2024/04/29
泵头出问题的概率比较大。柱塞杆和密封都可能出问题
myoldid
第3楼2024/04/29
压力波动有8以上,而且排除了单向阀的问题,那很可能问题在密封圈。如图1,我也遇到过同样的问题,压力上不去,波动大,换了入口出口罚故障依旧。最后发现是主泵腔下有液体,更换两个密封圈后,压力恢复。后来又做了个压力测试,也正常。
上党之巅
第4楼2024/04/30
第5楼2024/04/30
你做过泄露测试吗?堵头一定要堵在排液阀那里(把管线拆下来,找个死堵拧死),如果测试通不过,泄露是是出在泵头上。如果通过了,就再把死堵,堵在自动进样器出口,确定是不是进样系统有泄露。
jjiang2
第6楼2024/04/30
排除故障靠售后
有水有渝
第7楼2024/05/02
不接色谱柱时实际流量检测一下,然后接上色谱柱,出口放空,看一下高压下的实际流量
zzy19810115
第8楼2024/05/02
111111
岛津柱塞密封圈
第9楼2024/05/04
换高压密封圈试试
dadgoh
第10楼2024/05/04
若柱塞密封圈漏,泵压波动,且出口流量也会下降。排除方法一是检查清洗液体积是否增加,二是测量出口流量,看是否与设置流量一样。
