方法定量限的疑问?
  • 大家在做HPLC方法定量限的时候,是首先将样品的响应稀释到10倍信噪比,然后再如何评估这个点是否就是定量限的浓度点呢?难道10倍信噪比就一定是能准确定量的浓度点吗?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2013/10/15
    如何评估?
    我认为就是看这个点是不是在线性点上
  • 三人行
    第2楼2013/10/15
    定量限的定义即如此。
  • ladamandisi
    第3楼2013/10/15
    但是如何确定噪音十倍的浓度,怎么看响应值是噪音的十倍呢
  • hnteng
    第4楼2013/10/15
    定量限是这么规定的。你也可以规定要信噪比为十五为定量限。但,这个信噪比为十是大家公认的。
     但,这并不意味着你得到的这个点就是线性的最下限。所以,现在有貌似 线性定量下限 这样的说法。
  • 有水有渝
    第5楼2013/10/15
    成分峰的峰高是噪音振幅的10倍即为10信噪比。
  • 07sakura
    第6楼2013/10/16
    但是低浓度的线性点对校正曲线的影响要远小于高浓度的线性点,也就是说我们4个高浓度的线性点如果线性相关系数是1,那么即使最低点的RF值与这4个点相差很大,也许这5个点的相关系数也能达到4个9,这样的情况虽然线性相关从数据上来说是良好的,但是实际上用这个线性校正最低点的时候会偏差很大?
    老多_小多(emoc98311) 发表:如何评估?
    我认为就是看这个点是不是在线性点上
  • 07sakura
    第7楼2013/10/16
    关键是如何评估这个点,我们将一个样品稀释到10倍S/N的理论值就一定是定量限吗?如果这就是定量限,我们直接通过计算得到就行了,何必还要稀释样品到这个点呢?
    三人行(jncxyy2012) 发表:定量限的定义即如此。
  • 三人行
    第8楼2013/10/17
    可以先计算,再验证。
    07sakura(07sakura) 发表:关键是如何评估这个点,我们将一个样品稀释到10倍S/N的理论值就一定是定量限吗?如果这就是定量限,我们直接通过计算得到就行了,何必还要稀释样品到这个点呢?
  • 07sakura
    第9楼2013/10/18
    其实我想问的是如何验证这个点?
    三人行(jncxyy2012) 发表:可以先计算,再验证。
  • 三人行
    第10楼2013/10/18
    信噪比大约为10就可以了。不用做其他验证了。
    07sakura(07sakura) 发表:其实我想问的是如何验证这个点?
