实验室里的不良记录,您曾经过吗?
食品常规理化分析
  • 01
    实验完成后不及时清理现场,实验台面用过后不打扫,总留给别人一个烂摊子。枪乱放,不放回枪架。用过的平板、培养液也随手乱扔。称量天平那儿常常一片狼藉。超净台里枪头溅出也不收拾。跑电泳的地方都是用过的凝胶……
    02
    PCR电泳完后剩下的东西不及时的清理,别人又不知道是不是该扔,时间长了会占用架子的。说到架子,喜欢把自己的东西放在EP管架子上而不是盒子里就放入冰箱,而使架子不够用。
    03
    自己的实验结果(如:电泳后的胶)不及时保存,扔在实验台上,别人收拾也不是不收拾也不是。
    04
    跑完PAGE胶的玻璃板不及时洗干净,别人用时得现洗现烘干,浪费时间。
    05
    不注意节约能源。电脑不关机,晚上不关离心机一直处于制冷的状态,长时间开冰箱门,打开水浴锅的盖子不关,走时不关灯,空调开一夜等等。
    06
    有些过期不用的东西不及时清理,有些人都不作实验了,东西还在那占地方。比如在4度冰箱里的一些液体培养基都长霉菌了。
    07
    培养的平皿也是,没用了就及时处理,洗了烘干,不要动不动就塞冰箱里就不管了,搞的实验室平皿不够用,冰箱拥挤。
    08
    电子天平使用之后不及时清理,残留称量物在天平内和工作台面上,影响电子天平的使用寿命与准确性。
    09
    公共实验室看到有问题,主动去解决,不要事不关己,例如看到pH计的复合电极的饱和浸泡液干了,即使自己没用也要主动去添加,否则到了那天自己用的时候电极坏了,就后悔当初的举手之劳没有去做。
    10移液枪用完没有立刻调回最大刻度,让枪的弹簧好好休息。还有PCR仪,有些人做完不及时收掉,将PCR仪当作4度冰箱,实在影响寿命。
    11懒。用完的试剂不及时配,常常向别人要灭菌好的平板、离心管等。
    12配公用的试剂,如TBE等,贴标签时忘了标明日期等信息。
    13使用一些挥发性的又有毒的试剂时,要在尽量通风的地方操作,否则,整个实验室的人都受影响。
    14私藏实验公共材料,包括实验用盐水瓶、培养瓶、吸管等。导致实验器材缺乏,而实际上大量的器材被私藏而没有被使用。
    15频繁无计划的开冰箱,并且冰箱门大开进行某些操作。导致冰箱温度的不稳定,影响了其他的放置物品的冻存效果。乱翻其中放置的物品,使后来人要费很大的劲才能找到自己的物品。
    16打开细胞培养箱门的幅度过大,过频,不及时关闭,导致培养箱温度及二氧化碳浓度降低。未经他人同意,而私自观察他人培养的细胞。有时候,细胞正需要绝对的静止,而他人的私自查看,可能就影响了细胞的贴壁。
    17不许酒后做实验,特别是细胞培养时,不小心就会污染细胞。
    18未经他人同意,使用他人实验物品。结果导致他人使用时候,才发现没有了该物品。或者借用别人物品不放回原处,最可怕的是自己也忘了放哪。
    19他人消毒后的物品,没有在超净台中而私自打开。后不告知而又重新包装上。
    20高压完的枪头或别的东西不及时地收回,以致于储物葙里都没有空余的地方放刚刚烘干的高压完的物品,后来发现了,一看过期了,又重新高压。
  • 快乐
    第1楼2020/08/21
    21穿在手上,并且粘有有毒物质(如EB、PMSF等物质)的手套乱摸,包括门把手、键盘等。导致他人裸手而间接粘上此类有毒物质。
    22熄灭酒精灯后不放空气。酒精灯用过熄灭之后,一定记得要把盖子再取下来盖一次。否则,人家在下次用的时候,酒精灯会腾出很高的火焰,兴许就烫伤了人。
    23使用完毕离心机、显微镜等,不关机就离开。
    24某些实验仪器用完后不复原,如让PCR仪长期保持4度不关机,低温离心机长久打开顶盖等。
    25低温离心机开电源时关盖,关电源后一定要开盖,离心时或操作时污染了的话一定要用后清洗干净。
    26离心机在使用前不平衡,如果不能保证用天平平衡,至少也要在量上相近(离心管的对位放置,每管内的液体量相近),不然会有很大的“噪音”,甚至会发生意外事故。
    27粘有有毒物质的瓶子不给予特殊处理,而同其他的瓶子放到一起。
    28长时间占用实验室公用电脑,上网聊天游戏,妨碍他人查资料。
    29
    实验数据不及时拷走,占实验电脑的空间,运行也慢;不懂得整理资料,一台专门拍照的凝胶成像电脑硬盘塞满,里面的电泳图片不整理,不删除,不备份。导致别人无法保存,且又不敢乱删他的文件夹。
    30公用仪器不爱惜,损坏后隐瞒不报,推卸责任。
    31
    没有做过的实验,不请教别人,自己盲目动手,浪费材料,甚至造成危险后果。
    32
    可回收的和不可回收的物品不分门别类的放,以致于有些可回收的物品被当垃圾一样扔了,造成了很大的浪费。
    33
    不注重进入实验区的穿戴:拖鞋上下阵,有时不穿白大褂,赤手取物品。
    34
    实验时干与实验无关的事情:大声喧哗,唱歌,起哄,闲聊,等待时间打电脑游戏。
    35
    试剂摆放不规则,仪器使用不做正常维护。各种试剂一股脑儿全推在一起,找的时候干着急;仪器用时不登记,用后不清洗,残留在管子里、表面上的污痕,结果越来越脏。
    36将实验剩余的液体放在冰箱里备用,但是用到的机会不到1%,过段时间一看,很多残液,占空间。
    37
    做过实验的器皿不及时清洗,能泡多久就泡多久。玻璃仪器用后要马上清洗,如移液管用后要完全浸泡在洗液里,干后想好好洗也洗不干净。
    38
    试剂标签掉了,不及时贴回,只是在瓶子上面做个简单的标记,想着等会贴,但是一忙起来就忘了,时间长了,等自己也忘了那些XX、∨∨代表什么东西,这瓶试剂就报废了。
    39
    乱扔一次性手套等垃圾,虽然有指定的垃圾桶,可是就有很多人都不注意,远远的一丢,结果垃圾桶周围都是垃圾。
    40将固状物连同液体一起倒在水槽。
    41
    如果自己在使用某种公用试剂或是公用试剂盒中的kits已经没有多少了,没有及时与定购试剂的老师联系,无法保证必要公用试剂的供应,耽误大家的时间。
    42
    把公用的酶或者其他试剂拿到自己的盒子里。
    43
    下班走人时多检查一下实验室状况:低温冰箱关严了没,水浴锅关了没(水烧干了一定坏),高效液相如果想冲柱子过夜,流动相够不够,流速是否打低到足够。
  • 快乐
    第2楼2020/08/21
    40条,估计大家都存在吧,至少偶尔会发生
  • 啊米
    第3楼2020/08/21
    这真是实验室的弊病,愿每个实验人都勤快起来,规整好自己的战场??
  • 快乐
    第4楼2020/08/24
    越是忙碌,越想偷懒,上面的问题越会出现
    啊米(Insm_f4fad660) 发表:这真是实验室的弊病,愿每个实验人都勤快起来,规整好自己的战场??
