糕点脱氢乙酸检测中为什么要把pH调到7.5?
食品添加剂
  • 糕点脱氢乙酸检测中为什么要把pH调到7.5?望老师不吝赐教
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 轶辰
    第1楼2020/08/21
    不同的pH值会影响保留时间
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • yayicuo
    第2楼2020/08/21
    检测方法是经过多家实验室比对测定后,妥协的结果。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/08/21
    主要有两点原因,首先说明调pH并不仅仅是调酸碱度,这里有反应的。钠盐也在检测范围内。
    然后就是pH对于此化合物的保留时间影响很大,如果不规定好,变化范围过大容易导致保留时间漂移,造成假阳性或者实际有而未检出。
  • yy_0324
    第4楼2020/08/24
    了解了糕点脱氢乙酸检测中。把pH调到7.5?的两点原因。
    检测老菜鸟(v3295053)发表:主要有两点原因,首先说明调pH并不仅仅是调酸碱度,这里有反应的。钠盐也在检测范围内。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:常来
  • xx_dxd_xx
    第5楼2020/08/29
    楼主应该说的是气相法里面,提取步骤的调pH,不是液相法里面的流动相pH。提取的时候应该是在7.5左右生成氢氧化锌沉淀用于吸附除杂,然后脱氢乙酸以盐的形式存在,容易提取到水相里面。如果是酸性,脱氢乙酸在水里面难溶
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测老菜鸟
    第6楼2020/09/30
    沉淀除杂这个没想到过
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:楼主应该说的是气相法里面,提取步骤的调pH,不是液相法里面的流动相pH。提取的时候应该是在7.5左右生成氢氧化锌沉淀用于吸附除杂,然后脱氢乙酸以盐的形式存在,容易提取到水相里面。如果是酸性,脱氢乙酸在水里面难溶
