安捷伦1100
  • Insm_6e486782
    2020/08/21
  • 安捷伦1100高效液相色谱 用单通道0.5的流速冲色谱柱压力达到了90bar,以前都是50bar,请问这种情况怎么处理?
  • J奇迹S
    第1楼2020/08/22
    系统堵了,先从几个容易堵塞的部位开始检查。1.拧松purge阀看看压力是否在5bar以下,判断过滤白头是否堵塞。2.切换进样器主旁路看看主旁路的压力差是否在3bar以内。3.拆掉柱子换上两通看看压力是否正常。以上都没问题的话那就是流通池或者是某段管路堵了,需要逐个排查。
  • dadgoh
    第2楼2020/08/22
    卸掉柱子是多少。
  • myoldid
    第4楼2020/08/24
    这种情况很有可能是柱子,预柱或者流通池出入口有堵塞或者废液管线被压住了。先检查废液管线,再通过去掉柱子用两通,去掉检测器来判断。如果有自动进样器的话,把流路切换到旁路,判断是否针座有堵
  • 还是肉好吃
    第5楼2020/08/24
    一段一段拆,拆到哪一段压力正常了就是那一段脏了堵了
