紫外可见分光光度计(UV)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/14
1、越做越大是可能是仪器问题,也可能是前处理问题,有没有自己带质控做,有个参照?2、完全蒸干样品中目标物会损失很大3、可以试一下用有机溶剂浸泡洗
未来工程师
第2楼2020/09/14
蒸发至近干,剩下一滴。 洗的话我们把铬酸洗液装蒸馏瓶,主要是底部充满,大概需要三天,拿出来冲洗,干净
sdlzkw007
第3楼2020/09/14
完全蒸干是不可取的,最好是能够使用较小的烧瓶,避免加热面积大。蒸干后有可能导致部分物质分解产生甲醛,结果偏高。
h04206010006
第4楼2020/09/14
为什么是蒸干呢?一开始不是都有要预先加某一体积的水,然后蒸馏出(定溶体积-预先加的体积)的水吗?就是为了防止涂料过分蒸馏,受到高温产生其他干扰物。至于清洗方面,基本做一次废一次的。
yayicuo
第5楼2020/09/14
蒸馏近干,还是有道理的。减少其他影响。清洗采用洗液24小时,再水冲洗即可。
mouguangyin
第6楼2020/09/15
蒸发至近干即可
qianguiyun1
第7楼2020/09/15
如果完全蒸干,被测物也可能被蒸发
啊米
第8楼2020/09/15
不可全蒸馏干,会影响结果,做好后,用洗洁精水寖泡两小时后用热水冲洗干净,再用清水超声30分钟,用纯水涮净晾干即可。
