非甲烷总烃如何去除干扰?
气体检测
  • 今天检测了一家生产乙醇的企业。怀疑是乙醇对非甲烷总烃产生了干扰。现在峰形是这样的。求助如何去除干扰
  • xiaogumd11
    第1楼2020/08/26
    先进一针乙醇,看是否是乙醇带进来的污染,如果峰不能分开,需要调整流量流速等,或是升高初始温度,试一下
  • wazcq
    第2楼2020/08/26
    提高柱温流速试试,分不开就合并计算
  • Nerif
    第3楼2020/08/26
    刚才查了一下,乙醇作为含氧烃,还得算作非甲,把保留时间从1分钟调整到10分钟,峰型是这样的
    xiaogumd11(v3247983) 发表:先进一针乙醇,看是否是乙醇带进来的污染,如果峰不能分开,需要调整流量流速等,或是升高初始温度,试一下
  • Nerif
    第4楼2020/08/26
    后面拖尾,就算合并计算也出不来数
    wazcq(wazcq) 发表:提高柱温流速试试,分不开就合并计算
  • zxz19900120
    第5楼2020/08/26
    乙醇不算是烃类吧
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:后面拖尾,就算合并计算也出不来数
  • 两面佛
    第6楼2020/08/26
    按照标准的定义,在标准的条件下,有响应的都算总烃
    zxz19900120(zxz19900120) 发表: 乙醇不算是烃类吧
  • 两面佛
    第7楼2020/08/26
    这个乙醇也要算进总烃峰里面,这个拖尾这么严重,应该是乙醇浓度太高了吧。稀释后看一下峰型怎样
  • Nerif
    第8楼2020/08/26
    稀释后还是下不来,永远都是离着基线有一段距离
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:这个乙醇也要算进总烃峰里面,这个拖尾这么严重,应该是乙醇浓度太高了吧。稀释后看一下峰型怎样
  • xx_dxd_xx
    第9楼2020/08/28
    乙醇应该要算进去的。你把柱温提高试试看,然后运行时间可以加长一点
  • Nerif
    第10楼2020/08/28
    尝试了,您看一下三楼的图
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:乙醇应该要算进去的。你把柱温提高试试看,然后运行时间可以加长一点
