气体检测
JOE HUI
第1楼2024/04/25
楼主,参照《室内空气质量标准》(GB/T18883—2002):甲醛≤0.10,苯≤0.11,TVOC≤0.60;检测要求:封闭12小时
ztyzb
第2楼2024/04/25
楼主指的是对应HJ 2.2-2018中的限值吗?如下图,个人经验最理想的方法就是HJ 759—2023,HJ 644-2013分析的物质有点少了
Nerif
第3楼2024/04/25
现在一般都是非甲烷总烃加特征因子的方式来进行TVOC的检测
Insp_2be455b9
第4楼2024/04/25
请问,环境空气中的TVOC检测,应该用什么标准?
123
第5楼2024/04/26
HJ 759—2023,是《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》,它规定了测定环境空气和无组织排放监控点空气中65种挥发性有机物的罐采样/气相色谱-质谱法。
检测老菜鸟
第6楼2024/04/26
对于环境中的总挥发性有机物,用什么标准我觉得并不是越多越好,其实要有针对性。比如测定在大皮革厂附近的环境空气,我们主要测定应使用适用皮革厂的有组织空气的挥发性有机物成分的标准才是最好。同理,如果其他厂有相应的领域、地标、行标,我们都可以使用。如果周围有比较多厂,无法分辨,则可以选择挥发性有机物多组分的进行测定。因为挥发性有机物其实有两个指标,一个是单个化合物的指标,一个是总体的指标。总体其实不分化合物的性质,只要是挥发性都包含了。
绿树之林
第7楼2024/04/26
这个TVOC参考室内空气的标准包括GB 18883-2022/GB50325-2020/HJ/T 167-2004这三个标准任意一个,这个和环境空气VOC不是一样的,不要误用到环境空气挥发性有机物的方法。环评导则这是特指总挥发性有机物,其实这个指标环境空气更相似的是非甲烷总烃。
oscar_2007
第8楼2024/04/26
1.建议楼主参考标准HJ 759—2023《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》,标准中规定测定环境空气和无组织排放监控点空气中65种挥发性有机物。2.标准GB/T18883—2002《室内空气质量标准》是针对室内环境。
yzguo
第9楼2024/05/02
有没有具体要求?
Insm_a857577
第10楼2024/05/02
进来学习一下看看大有收获
