HJ/T测有组织氟化物,吸收瓶是用250ml,还是75ml?吸收瓶之间连接管都用什么材质
气体检测
  • 标准方法的试剂耗材里面说250ml刻度冲击式吸收瓶。采样部分说吸收瓶放75ml吸收液。75ml吸收液需要用250ml的吸收瓶吗?用100ml吸收瓶可以吧?
  • ztyzb
    第1楼2022/02/21
    楼主,根据个人经验,因为用75ml吸收液是气氟和尘氟共存的情况,等速采样流速至少30L/min,用100ml吸收瓶会发生倒吸,为防止返工建议用大体积吸收瓶。
  • m3049860
    第2楼2022/02/21
    谢谢老师!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据个人经验,因为用75ml吸收液是气氟和尘氟共存的情况,等速采样流速至少30L/min,用100ml吸收瓶会发生倒吸,为防止返工建议用大体积吸收瓶。
  • 会飞的鱼
    第3楼2022/02/21
    2-3倍的体积应该都可以
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/02/22
    吸收液一般不要超过吸收管的三分之一刻度。小规格的可以二分之一。
  • m3049860
    第5楼2022/02/24
    请问老师,等速采样时一般采样多长时间?哪个标准有规定
