品名 | 类别 | 修订情况 | 项目 | 15版药典 | 20版药典 | 变化 | 对照品,对照药材、试剂 | 耗材、设备 |
阿胶 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 【鉴别】供试品离子流色谱中,应同时呈现与对照药材色谱保留时间一致的色谱峰。 【含量测定】本品按干燥品计算,含L-羟脯氨酸不得少于8.0%,甘氨酸不得少于18.0%,丙氨酸不得少于7.0%,L-脯氨酸不得少于10.0%。 | 【鉴别】照【含量测定】特征多肽项下色谱、质谱条件试验。 【含量测定】氨基酸 本品按干燥品计算,含 L-羟脯氨酸不得少于8.0%,甘氨酸不得少于18.0% ,丙氨酸不得少于7.0% ,L-脯氨酸不得少于10.0%。 特征多肽 照高效液相色谱-质谱法(通则0512和通则 0431)测定。本品按干燥品计算,含特征多肽以驴源多肽A1(C41 H68N12O13)和驴源多肽A2(C51 H82 N18O18)的总量计应不得少于0.15%。 | 修订【鉴别】项条件同含量测定、【含量测定】“氨基酸”无变化,增加“特征多肽” | 驴源多肽A1(缺)、驴源多肽A2(缺) | 液相串联三重四极杆质谱仪 |
阿胶 | 饮片 | 增订 | 鉴别、含量 | 【含量测定】.同药材。 | 增加阿胶性状、 修订检査项,修订阿胶珠总灰分描述【含量测定】(氨基酸)同药材。 | 即【含量测定】无变化,无需检测特征多肽 | 液相串联三重四极杆质谱仪 | |
艾叶 | 中药材 | 修订 | 含量 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含桉油精(C10H8O)不得少于0.050%。 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含核油精(C10H8O)不得少于 0.050%,含龙脑(C10H8O)不得少于0.020%。 | 修订【含量测定】,方法改变,增加指标龙脑 | 龙脑(已有) | |
巴豆 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加生巴豆性状 | / | ||
巴戟天 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 增加饮片盐巴戟天【检查】 总灰分 同药材,不得过8.0%。 | 增订总灰分标准下降 | ||
白矾 | 中药材 | 修订 | 鉴别、检查 | 【来源】、【检查】铵盐 与氯化铵溶液混合液比较,不得更深。 | 修订药材【来源】(描述增加)、【检查】 铵盐 取本品约0.lg,精密称定,照氮测定法(通则0704第二法或第三法,无需消解)测定,含铵盐以总氮(N)计,不得过0.3%。 | 【检查】 铵盐标准提高 | ||
白果 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加白果仁和炒白果仁性状 | / | ||
白矶 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加枯矶性状 | / | ||
白及 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 药材【性状】【含量测定】/ | 修订药材【性状】(描述增加)【含量测定】本品按干燥品计算,含1,4-二[4-(葡萄糖氧)节基]-2-异丁基苹果酸酯(C34H46O17)不得少于2.0%。 | 增加【含量测定】 | 1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯(缺) | |
白及 | 饮片 | 增订 | 鉴别、含量 | 【性状】 | 修订性状(增订描述)修订性状、增加含量测定【含量测定】同药材,含1,4-二[4-(葡萄糖氧)苯基卜2-异丁基苹果酸酯(C34H46O17)不得少于1.5%。 | 增加含量测定 | 1,4-二[4-(葡萄糖氧)苯基卜2-.异丁基苹果酸酯 | |
白前 | 饮片 | 修订 | 检查 | / | 修订白前、蜜白前性状白前水分不得过12.0%(通则0832第二法)。 蜜白前水分不得过11.0%(通则0832第二法) | 水分标准提高 | ||
白屈菜 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】显微鉴别/ | 修订显微鉴别(描述删减) | / | ||
白屈菜 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加性状,删除其他检 | / | ||
白芍 | 中药材 | 修订 | 重金属 | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过0.3mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 【重金属】镉标准下降,日常检测均合格 | ||
白芍 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订白芍饮片性状 | / | ||
白薇 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订性状,无他项 | / | ||
白薇 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | 性状无描述、检查、浸出物无规定 | 【性状】.本品呈不规则的段。根茎不规则形,可见圆形 凹陷的茎痕,结节处残存多数簇生的根。根细,直径小于 0.2cm,表面棕黄色。切面皮部类白色或黄白色,木部较皮部 窄小,黄色。质脆。气微,味微苦、【检查】(除杂质外)【浸出物】.同药材 | 水分..不得过11.0%(通则0832第二法)。 总灰分..不得过13.0%(通则2302)。 酸不溶性灰分..不得过4.0%(通则2302)。 【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于19.0%。 | ||
白芷 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】 | ||
百部 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 百部 【检查】 水分 不得过12.0%(通则0832第二法)。 蜜百部 【检查】 水分 不得过12.0%(通则0832第二法)。 | 水分标准提高 | ||
百合 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 增加蜜百合性状、本品形如百合,表面棕黄色,偶见焦斑,略带黏 性。味甜。 【检查】(水分)同药材。 | 无影响 | ||
柏子仁 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 柏子仁 除去杂质和残留的种皮。 【检查】 水分 不得过6.0%(通则0832第二法)。 | 水分标准提高 | ||
斑蝥 | 中药材 | 增订 | 鉴别 | 增加显微鉴别 | / | |||
半夏 | 中药材 | 修订 | 鉴别、检查 | 药材【性状】水分不得过14.0%(通则0832第二法)。 【浸出物】照水溶性浸出物测定法(通则2201)项下的冷浸法测定,不得少于9.0%。【含量测定】本品按干燥品计算,含总酸以琥珀酸(C4H6O4)计,不得少于0.25%。 | 修订药材【性状】(大小改变)水分不得过13.0%(通则0832第二法)。 【浸出物】照水溶性浸出物测定法(通则2201)项下的冷浸法测定,不得少于7.5%。删除【含量测定】 | / | ||
半夏 | 饮片 | 修订 | 鉴别、检查、含量 | 药材【性状】照水溶性浸出物测定法(通则2201)项下的冷浸法测定,不得少于9.0% / | 修订药材【性状】(大小改变),增加【鉴别】【检查】同药材【检查】水分不得过13.0%(通则0832第二法) 总灰分不得过4.0%(通则2302)。 【浸出物】照水溶性浸出物测定法(通则2201)项下的冷浸法测定,不得少于7.5%。修订性状、鉴别、检查、浸出物,删除含量测定 | / | ||
半枝莲 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查、含量 | /【含量测定】对照品溶液的制备.取野黄芩苷对照品适量,精密称定,加流动相制成每1ml含80μg的溶液,即得。 | 增加显微鉴别、薄层鉴别、水分、总灰分、酸不溶性灰分、浸出物【含量测定】对照品溶液的制备取野黄苓昔对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含80ug的溶液,即得。 | 增加显微鉴别、薄层鉴别、水分、总灰分、酸不溶性灰分、浸出物、修订野黄苓苷含量测定,改变对照品配制溶剂 | ||
薄荷 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 【鉴别3】薄层鉴别【含量测定】/ | 修订【鉴别3】薄层鉴别(方法改变)【含量测定】薄荷脑照气相色谱法(通则0521)测定。本品按干燥品计算,含薄荷脑(C10H20O)不得少于0.20%。 | 增加【含量测定】 | 薄荷脑(已有) | |
薄荷 | 饮片 | 增订 | 鉴别、含量 | 【鉴别3】薄层鉴别【含量测定】/ | 修订【鉴别3】薄层鉴别(方法改变)修订鉴别3、增加薄荷脑含量【含量测定】薄荷脑同药材,按干燥品计算,含薄荷脑(CloH20O)不得少于0.13%。 | 增加【含量测定】 | 薄荷脑(已有) | |
布渣叶 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】显微鉴别/ | 修订显微鉴别(描述删减) | / | ||
苍耳子 | 中药材 | 删除 | 含量 | 【检查】羧基苍术苷 照高效液相色谱法(通则0512)测定。本品按干燥品计算,含羧基苍术苷(C31H46O18S2)不得过0.35%。 | 【删除】羟基苍术苷 | 删除【检查】羟基苍术苷,均合格 | ||
苍耳子 | 饮片 | 删除 | 含量 | 苍耳子【检查】同药材..................炒苍耳子【检查】本品按干燥品计算,含苍术苷(C30H46O16S2)应为0.10%~0.30%。 | 苍耳子、炒苍耳子【删除】苍术苷 | 删除【检查】苍术苷,均合格 | ||
藏菖蒲 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
蝉蜕 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订饮片性状 | / | ||
蟾酥 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 【鉴别4】薄层鉴别【特征图谱】/ 【含量测定】本品按干燥品计算,含华蟾酥毒基(C26H34O6)和脂蟾毒配基(C24H32O4)的总量不得少于6.0%。 | 修订【鉴别4】薄层鉴别(方法改变)、【特征图谱】照高效液相色谱法(通则0512)测定。供试品特征图谱中应呈现5个特征峰,并应与对照药材 参照物色谱峰中的5个特征峰相对应,其中峰4应与华蟾酥毒基参照物峰的保留时间相一致。 【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。本品按干燥品计算,含蟾毒灵(C24H34O4)、华蟾酥毒基(C26H34O6)和脂蟾毒配基(C24H32O4)的总量不得少于7.0%。 | 增加【特征图谱】、修订【含量测定】,对照品删去脂蟾毒配基,只有华蟾酥毒基(一标多测),标准上升 | ||
蟾酥 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查、含量 | /【特征图谱】【含量测定】本品按干燥品计算,含华蟾酥毒基(C26H34O6)和脂蟾毒配基(C24H32O4)的总量不得少于6.0%。 | 增加蟾酥粉性状、水分、鉴别234、特征图谱、含量测定【特征图谱】照高效液相色谱法(通则0512)测定。供试品特征图谱中应呈现5个特征峰,并应与对照药材参照物色谱峰中的5个特征峰相对应,其中峰4应与华蟾酥毒基参照物峰的保留时间相一致。 【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。本品按干燥品计算,含蟾毒灵(C24H34O4)、华蟾酥毒基(C26H34O6)和脂蟾毒配基(C24H32O4)的总量不得少于7.0%。 | 增加蟾酥粉性状、水分、鉴别234、增加特征图谱、修订含量测定,对照品删去脂蟾毒配基,剩华蟾酥毒基(一标多测),标准上升 | ||
沉香 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订性状 | / | ||
陈皮 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 药材【性状】、【鉴别】薄层鉴别陈皮【含量测定】 同药材,含橙皮苷(C28H34O15)不得少于3.5%。 广陈皮【含量测定】 / | 修订广陈皮药材【性状】(描述增加)、修订薄层鉴别2(方法改变)、增加薄层鉴别3、陈皮【含量测定】 同药材,含橙皮苷(C28H34O15)不得少于3.5%。 广陈皮 【含量测定】 同药材,含橙皮苷(C28H3405)不得少于2.0%;含川陈皮素(C21H2208)和橘皮素(C21H2O07)的总 量,不得少于0.42%。 | 陈皮【含量测定】改变检测方法,指标不变,增加广陈皮【含量测定】. | 川陈皮素(无)、 橘皮素(无)、2-甲氨基苯甲酸甲酯(无) | |
陈皮 | 饮片 | 增订 | 鉴别、含量 | /陈皮【含量测定】.同药材,含橙皮苷(C28H34O15)不得少于2.5%。.广陈皮【含量测定】./ | 修订饮片含量测定、增加广陈皮含量测定修订饮片含量测定、广陈皮【含量测定】同药材,含橙皮苷(C28H3405)不得少于1.75%;含川陈皮素(C21H2208)和橘皮素(C21H2O07)的总量,不得少于0.40%。 | 陈皮【含量测定】改变检测方法,指标不变,增加广陈皮【含量测定】 | 川陈皮素、.橘皮素、2-甲氨基苯甲酸甲酯 | |
茺蔚子 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加炒茺蔚子性状 | / | ||
虫白蜡 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 药材来源/ | 修订药材来源 | 无含量 | ||
川木香 | 饮片 | 修订 | 检查 | 【检查】(水分)【含量测定】同药材。/ | 【检查】水分不得过12.0%(通则0832第四法)。总灰分不得过4.0%(通则2302) | 水分、总灰标准提高,无影响 | ||
穿山甲 | 中药材 | 删除 | / | 删除品种 | / | |||
穿山甲 | 饮片 | 删除 | / | / | 删除品种 | / | ||
穿心莲 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 【鉴别】薄层鉴别【鉴别】薄层鉴别 【含量测定】本品按干燥品计算,含穿心莲内酯(C20H30O5)和脱水穿心莲内酯(C20H28O4)的总量不得少于0.80%。 | 修订薄层鉴别(方法改变)、【含量测定】本品按干燥品计算,含穿心莲内酯(C2OH3O05).新穿心 莲内 酯(C26H40O8)a4-去氧穿心莲内酯(C20H30O4)和脱水 穿心莲内酯 (C20H28O4)的总量不得少于1.5%。 | 【含量测定】删去对照品“脱水穿心莲内酯”剩穿心莲内酯,检测方法完全改变(一标多测),标准上升 | ||
穿心莲 | 饮片 | 修订 | 鉴别、检查、含量 | 【鉴别】薄层鉴别、【检查】 【含量测定】本品按干燥品计算,含穿心莲内酯(C20H30O5)和脱水穿心莲内酯(C20H28O4)的总量不得少于0.80%。 | 修订薄层鉴别(同药材)、【检查】叶(指标从不得少于30%改成不得少于25%)【含量测定】本品按干燥品计算,含穿心莲内酯(C2OH3O05).新穿心莲内 酯(C26H40O8)a4-去氧穿心莲内酯(C20H30O4)和脱水穿心莲内酯 (C20H28O4)的总量不得少于1.5%。 | 叶(指标从不得少于30%改成不得少于25%)、【含量测定】删去对照品“脱水穿心莲内酯”剩穿心莲内酯,检测方法完全改变(一标多测),标准上升 | ||
垂盆草 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 【鉴别】薄层鉴别 【含量测定】【含量测定】山奈素 | 修订薄层鉴别(改变展开剂配比)、含量测定,山奈素改为山奈酚 | 【含量测定】山奈素改为山奈酚 | ||
大黄 | 中药材 | 修订 | 检查 | 干燥失重取本品,在105℃干燥6小时,减失重量不得过15.0%(通则0831)。/ | 水分不得过15.0%(通则0832第二法)。 | 方法改变,标准下降 | ||
大黄 | 饮片 | 增订 | 检查 | 大黄。熟大黄、酒大黄水分 同药材不得过15.0%。 | 增加大黄【检查】 水分 同药材,不得过13.0%。、熟大黄【检查】 水分 同药材,不得过13.0%。、酒大黄水分 同药材,不得过13.0%。、修订检査项 | 水分标准提高 | ||
丹参 | 中药材 | 修订 | 重金属 | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过0.2mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 【重金属】镉标准下降,日常检测均合格 | ||
淡豆豉 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 来源、【性状】、【鉴别2】薄层鉴别【含量测定】/ | 修订来源(确定来源品种)、【性状】(增加描述)、【鉴别2】薄层鉴别(方法改变、增加对照品)【含量测定】本品按干燥品计算,含大豆昔元(C15H10O4)和染料木素(C15 H10O5)的总量不得少于0.040%。 | 増加【含量测定】 | 大豆昔元对照品、染料木素对照品大豆苷元(已有)、染料木素(已有) | |
淡竹叶 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 增加饮片性状、【检查】 酸不溶性灰分 不得超过5.0%(通则2302)。 【鉴别】【检查】(水分总灰分)同药材。 | 【性状】.本品呈不规则的段、片,可见茎碎片、节和开裂 的叶鞘。叶碎片浅绿色或黄绿色,有的皱缩卷曲,叶脉平行,.具横行小脉,形成长方形的网格状,下表面尤为明显。体轻,.质柔韧。气微,味淡。.【检查】.酸不溶性灰分.不得超过5.0%(通则2302)提高。.【鉴别】【检查】(水分总灰分)同药材。 | ||
当归 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】排查三批均合格 | ||
稻芽 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加稻芽、炒稻芽、焦稻芽水分 | / | ||
灯心草 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加灯心草饮片性状 | / | ||
地枫皮 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
地黄 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 【性状】、【含量测定】生地黄按干燥品计算,含梓醇(C15H22O10)不得少于0.20%。 含毛蕊花糖苷(C29H36O15)不得少于0.020%。 | 修订【性状】(描述增加)、【含量测定】生地黄含地黄苷D(C27H42O20)不得少于0.1%。 删除毛蕊花糖苷含量。 | 【含量测定】增大梓醇对照品浓度,增加地黄苷D、删除毛蕊花糖苷含量 | ||
熟地黄 | 饮片 | 增订 | 含量 | /【含量测定】含毛蕊花糖苷(C29H36O15)不得少于0.020%。 | 增加地黄昔D含量、删除毛蕊花糖廿含量【含量测定】生地黄含地黄苷D(C27H42O20)不得少于0.1%。 | 【含量测定】增加地黄苷D含量、删除毛蕊花糖苷含量 | ||
丁公藤 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
丁香 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加丁香性状 | / | ||
冬虫夏草 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 修订服用注意事项【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】未排查 | ||
冬凌草 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加性状 | / | ||
鹅不食草 | 中药材 | 增订 | 含量 | 【含量测定】/ | 【含量测定】本品按干燥品计算,含短叶老鹳草素 A(C2O H26O5)不得少于0.10%。 | 增加【含量测定】 | 短叶老鹳草素A(已有) | |
鹅不食草 | 饮片 | 增订 | 鉴别、含量 | 【含量测定】/ | 修订性状修订性状、增加含量测定【含量测定】本品按干燥品计算,含短叶老鹳草素A(C2OH26O5)不得少于0.10%。 | 增加含量测定 | 短叶老鹳草素A | |
翻白草 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
蜂房 | 中药材 | 增订 | 黄曲霉 | / | 【检查】黄曲霉毒素 本品每1000g含黄曲霉毒素B1不得过5μg,含黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2和黄曲霉毒素B1的总量不得过10μg。 | 增加【检查】 黄曲霉毒素,排查三批两批不合格 | ||
佛手 | 饮片 | 修订 | 鉴别、检查 | / | 修订性状,其他同药材【检查】水分不得过15.0%(通则0832第二法)。 【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于10.0%。 | 提高【检查】.水分..不得过15.0%(通则0832第二法)。 【浸出物】.照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于10.0%。 | ||
附子 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 【炮制】.附片(黑顺片、白附片)直接入药。.【检查】总灰分不得过6.0%(通则2302) 酸不溶性灰分.不得过1.0%(通则2302)。.【性状】【鉴别】【检查】(水分双酯型生物碱)【含量测定】同药材。 | 提高总灰分不得过6.0%(通则2302) 酸不溶性灰分.不得过1.0%(通则2302) | ||
甘草 | 中药材 | 修订 | 重金属 | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过0.2mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 【重金属】镉标准下降,日常检测均合格 | ||
干漆 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片名称、干漆炭性状 | / | ||
杠板归 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加性状 | / | ||
葛根 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】,排查三批均合格 | ||
枸杞子 | 中药材 | 修订 | 重金属 | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过0.2mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 【重金属】镉标准下降,日常检测均合格 甜菜碱改为液相方法, | ||
骨碎补 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】薄层鉴别/ | 修订【鉴别】薄层鉴别(增加对照药材) | / | 骨碎补对照药材 | |
骨碎补 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查、含量 | 骨碎补【鉴别】、烫骨碎补【性状】烫骨碎补【含量测定】/ | 修订骨碎补饮片鉴别(删除横切面显微鉴别),烫骨碎补性状(增订描述)【检查】水分同药材,不得过14.0%。总灰分同药材,不得过7.0%。 )【浸出物】同药材。【含量测定】同药材,含柚皮苷(C27H32O14)不得少于0.40% | 水分不得过14.0%(药材15.0%)提高。总灰分同药材,不得过7.0%(药材8.0%)提高。 【浸出物】同药材提高、烫骨碎补增加【含量测定】 | ||
瓜蒌皮 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
瓜子金 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 【性状】.本品为不规则的段,根、茎、叶混合,花、果偶见。.根切段呈圆柱形,直径可达4mm,表面黄褐色,有纵皱纹;质.硬,切面黄白色。茎灰绿色或绿棕色,密被柔毛或渐脱落;表 面具多条纵条棱。叶互生,完整者呈卵形或卵状披针形,长 l~3cm,宽0..5〜lcm;侧脉明显,先端短尖,基部圆形或楔 形,全缘,灰绿色或有少数黄棕色;叶柄短,有柔毛。可见总状 花序腋生,花蝶形。萌果圆而扁,直径约5mm,边缘具膜质宽 翅,无毛,萼片宿存。偶见种子扁卵形,褐色,密被柔毛。气.微,味微辛苦。.【检查】同药材。 | / | ||
广金钱草 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】显微鉴别/ | 修订显微鉴别(修改描述) | / | ||
蛤壳 | 中药材 | 修订 | 检查 | / | 酸不溶性灰分取本品粉末2g,置炽灼至恒重的坩埚中,炽灼至完全灰化,加入稀盐酸约20ml,照灰分测定法(通则2302)测定,不得过2..0% | 修改方法后合格 | ||
海风藤 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
海藻 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
诃子 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】薄层鉴别/ | 修订【鉴别】薄层鉴别(改变溶剂干燥方法) | / | ||
诃子 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订诃子及诃子肉性状,无其他项 | / | ||
荷叶 | 中药材 | 增订 | 鉴别 | 增加薄层鉴别 | / | |||
红参 | 中药材 | 增订 | 农残 | / | 【检查】其他有机氯类农药残留量 本品含五氯硝基苯不得过0. lmg/kg;七氯(七氯、环氧七氯之和)不得过0.05mg/kg;氯丹(顺式氯丹、反式氯丹和氧化氯丹之和)不得过0. lmg/kg | 增加【检查】其他有机氯类农药残留量 | ||
红花 | 中药材 | 修订 | 含量 | 【含量测定】山柰素 | 【含量测定】山柰酚 | 修订【含量测定】,山奈素改名为山奈酚 | 山奈酚(已有) | |
红花 | 饮片 | 修订 | 含量 | 【含量测定】山柰素 | 增加项目描述,未变化【含量测定】山柰酚 | 修订【含量测定】,山奈素改名为山奈酚 | 山奈酚(已有) | |
红花龙胆 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】显微鉴别/ | 修订显微鉴别(描述改变) | / | ||
红景天 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查、含量 | /【含量测定】无规定,日常检品按原料检测。本品按干燥品计算,含红景天苷(C14H20O7)不得少于0.50%。 | 增加性状、修订浸出物、检查同药材、删除含量测定饮片删除【含量测定】 | 饮片删除【含量测定】 | ||
虎杖 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
花椒 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加花椒和炒花椒性状 | / | ||
黄精 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】,排查三批均合格 | ||
黄芩 | 饮片 | 修订 | / | 本品为类圆形或不规则形薄片。外表皮黄棕色或棕褐色。切面黄棕色或黄绿色,具放射状纹理。 | 【性状】本品为类圆形或不规则形薄片。外表皮黄棕色或棕褐色。切面黄棕色或黄绿色,具放射状纹理。 | / | ||
黄芩 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量、重金属 | 【鉴别2】薄层鉴别【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过0.2mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg 【有机氯农药残留量】照农药残留量测定法(通则2341有机氯类农药残留量测定法-第一法)测定。 含总六六六(α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC之和)不得过0.2mg/kg;总滴滴涕(pp'-DDE、pp'-DDD、op'-DDT、pp'-DDT之和)不得过0.2mg/kg;五氯硝基苯不得过0.1mg/kg。 【含量测定】本品按干燥品计算,含黄芪甲苷(C41H68O14)不得少于0.040%。 | 修订【鉴别2】薄层鉴别(方法改变)、 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 【其他有机氯类农药残留】照农药残留量测定法(通则 2341有机氯类农药残留量测定法一第一法)测定。五氯硝基苯不得过 0.lmg/kg。 【含量测定】黄芪甲苷 本品按干燥品计算,含黄芪甲苷(C41H68O14)不得少于 0.080%。 | 【重金属】镉标准下降,日常检测均合格 【其他有机氯类农药残留】农残总六六六和总滴滴涕归入通则2341有机氯类农药残留量测定法-第一法中。 【含量测定】黄芪甲苷成分的测定中,对照品配制所用溶剂由甲醇改为80%甲醇。黄芪甲苷测定方法改变。标准上升。 | ||
黄芪 | 中药材 | 修订 | / | 供试品溶液的制备 取本品中粉约4g,精密称定,置索氏提取器中,加甲醇40ml,冷浸过夜,再加甲醇适量,加热回流4小时,提取液回收溶剂并浓缩至干,残渣加水10ml,微热使溶解,用水饱和的正丁醇振摇提取4次,每次40ml,合并正丁醇液,用氨试液充分洗涤2次,每次40ml,弃去氨液,正丁醇液蒸干,残渣加水5ml使溶解,放冷,通过D101型大孔吸附树脂柱(内径为1.5cm,柱高为12cm),以水50ml洗脱,弃去水液,再用40%乙醇30ml洗脱,弃去洗脱液,继用70%乙醇80ml洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。测定法 分别精密吸取对照品溶液10μl、20μl,供试品溶液20μl,注入液相色谱仪,测定,用外标两点法对数方程计算,即得。 本品按干燥品计算,含黄芪甲苷(C41H68O14)不得少于0.040%。 | 供试品溶液的制备取本品粉末(过四号筛)约lg,精密 称定,置具塞锥形瓶中,精密加入含4%浓氨试液的80%甲醇 溶液(取浓氨试液4ml,力口 80%甲醇至100ml,摇匀)50ml,密 塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用含4% 浓氨试液的80%甲醇溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,精密 量取续滤液25ml,蒸干,残渣用80%甲醇溶解,转移至5ml量 瓶中,加80%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 | 方法改变,标准下降 | ||
鸡骨草 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
蒺藜 | 中药材 | 增订 | 含量 | 【含量测定】/ | 本品按干燥品计算,含蒺藜总皂昔以蒺藜苷元(C27H04)计,不得少于1.0%。 | 增订紫外【含量测定】 | 蒺藜苷元(缺) | |
蒺藜 | 饮片 | 增订 | 含量 | /【含量测定】/ | 增加蒺藜饮片含量测定本品按干燥品计算,含蒺藜总皂昔以蒺藜苷元(C27H04)计,不得少于1.0%。 | 增订紫外【含量测定】 | 蒺藜苷元 | |
僵蚕 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 增加【性状】.本品形如药材。表面黄棕色或黄白色,偶有焦 黄斑。气微腥,有焦获气,味微咸。.【检查】(水分总灰分酸不溶性灰分)同药材。 | / | ||
焦栀子 | 饮片 | 修订 | 检查 | 【检查】同栀子药材/ | 【检查】(水分总灰分)同栀子药材 | 无影响 | ||
金果榄 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订【鉴别2】薄层鉴别(增加对照药材)、 | / | 金果榄对照药材 | |
金礞石 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加金礞石和锻金礞石性状 | / | ||
金钱草 | 中药材 | 修订 | 含量 | 【含量测定】山奈素 | 【含量测定】,山奈素改名为山奈酚 | 修订【含量测定】,山奈素改名为山奈酚 | ||
金银花 | 中药材 | 增订 | 含量 | 【特征图谱】/ 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过0.2mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg 【含量测定】绿原酸 本品按干燥品计算,含绿原酸(C16H18O9)不得少于1.5%。 木犀草苷 本品按干燥品计算,含木犀草苷(C21H20O11)不得少0.050%。 | 【特征图谱】供试品特征图谱中应呈现 7 个特征峰,与参照物峰相应的峰为 S 峰,计算各特征峰与S峰的相对保留时间,应在规定值的±10%之内,保留时间规定值为:0. 91(峰 1)、1.00[ 峰 2(S)]、1.17(峰 3).1.38(峰 4).2.43(峰 5).2.81(峰 6).2.93(峰 7)。 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 【含量测定】酚酸类 本品按干燥品计算,含绿原酸(C16H18O9)不得少于1.5%,含酚酸类以绿原酸( C16H18O9).3,5--O-二咖啡酰奎宁酸( C25H24O12)和 4,5-二-0-咖啡酰奎宁酸(C25 H24 O12)的总量计,不得少于3.8%。 木犀草苷 本品按干燥品计算,含木犀草苷(C21H20O11)不得少0.050%。 | 增订【特征图谱】、【重金属】镉标准下降,日常检测均合格。 【含量测定】绿原酸合并入酚酸类项。木犀草苷不变。 | 绿原酸(已有)、3,5--O-二咖啡酰奎宁酸(已有)、4,5-二-0-咖啡酰奎宁酸((缺) | |
金银花 | 饮片 | 增订 | 含量、重金属 | /【特征图谱】/................【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过0.2mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg【含量测定】绿原酸.本品按干燥品计算,含绿原酸(C16H18O9)不得少于1.5%。 木犀草苷.本品按干燥品计算,含木犀草苷(C21H20O11)不得少0.050%。 | 绿原酸增加组分改为酚酸类,添加特征图谱【特征图谱】供试品特征图谱中应呈现7个特征峰,与参照物峰相应的峰为S峰,计算各特征峰与S峰的相对保留时间,应在规定值的±10%之内,保留时间规定值为:0.91(峰1)、1.00[峰2(S)]、1.17(峰3).1.38(峰4).2.43(峰5).2.81(峰6).2.93(峰7)。【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。【含量测定】酚酸类本品按干燥品计算,含绿原酸(C16H18O9)不得少于1.5%,含酚酸类以绿原酸(C16H18O9).3,5--O-二咖啡酰奎宁酸(C25H24O12)和4,5-二-0-咖啡酰奎宁酸(C25H24O12)的总量计,不得少于3.8%。木犀草苷本品按干燥品计算,含木犀草苷(C21H20O11)不得少0.050%。 | 增订【特征图谱】、【重金属】镉标准下降,日常检测均合格。 【含量测定】绿原酸合并入酚酸类项。木犀草苷不变。 | 绿原酸(已有)、3,5--O-二咖啡酰奎宁酸(已有)、4,5-二-0-咖啡酰奎宁酸((缺) | |
京大戟 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别3】薄层鉴别/ | 修订【鉴别3】薄层鉴别(改变展开剂比例) | / | ||
京大戟 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订京大戟性状 | / | ||
荆芥穗 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订【鉴别2】薄层鉴别(方法改变) | / | ||
荆芥穗 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订性状、其他同药材 | / | ||
九香虫 | 中药材 | 增订 | 检查 | 水分不得过13%/ | 水分不得过9.0%(通则0832第二法)。【检查】黄曲霉毒素 本品每1000g含黄曲霉毒素B1不得过5μg,含黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2和黄曲霉毒素B1的总量不得过10μg。 | 增加【检查】 黄曲霉毒素,排查三批两批不合格 | ||
九香虫 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 【性状】.本品形如九香虫。表面棕黑色至黑色,显油润 光泽。气微腥,略带焦香气,味微咸。.【检查】.水分.同药材,不得过7.0%。 | 水分标准提高(不得过13%) | ||
韭菜子 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加盐韭菜子性状 | / | ||
救必应 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
橘核 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加橘核和盐橘核性状增 | / | ||
卷柏 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加卷柏炭的性状 | / | ||
决明子 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【来源】/ | 修订来源(修改品种名称,但拉丁文不变) | / | ||
榼藤子 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【性状】/ | 修订【性状】(修改味道) | / | ||
苦参 | 中药材 | 修订 | 含量 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含苦参碱(C15H24N2O)和氧化苦参碱(C15H24N2O2)的总量不得少于1.2%。 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含苦参碱(C15H24N2O)和氧化苦参碱(C15H24N2O2)的总量不得少于1.2%。 | 【含量测定】检测供试品及色谱条件改变,组分及指标无变化 | ||
苦地丁 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【来源】/ | 修订来源(修改品种名称,但拉丁文不变) | / | ||
苦杏仁 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 【鉴别】显微鉴别【含量测定】本品含苦杏仁苷(C20H27NO11)不得少于3.0%。 | 修订显微鉴别(增加描述) 水分不得过7.0%(通则0832第四法) 【含量测定】本品按干燥品计算,含苦杏仁昔 (C20H27NO11)不得少于3.0% 。 | 【含量测定】扣除水分计算 | ||
苦杏仁 | 饮片 | 增订 | 含量 | 炒苦杏仁【含量测定】同药材,含苦杏仁苷(C20H27NO11)不得少于2.1% | 修订含量测定、过氧化值同药材增加炒苦杏仁水分、修订含量测定、过氧化值同药材炒苦杏仁【含量测定】同药材,含苦杏仁苷(C20H27NO11)不得少于2.4% | 【含量测定】扣除水分计算,炒苦杏仁标准升高 | ||
款冬花 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订【鉴别2】薄层鉴别(改变紫外灯源) | / | ||
狼毒 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订生狼毒性状 | / | ||
连翘 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 【鉴别2】薄层鉴别【含量测定】 连翘苷 本品按干燥品计算,含连翘苷(C27H34O11)不得少于0.15%。 连翘酯苷A 本品按干燥品计算,含连翘酯苷A(C29H36O15)不得少于0.25%。 | 修订【鉴别2】薄层鉴别(方法改变,同时删除对照品) 【含量测定】挥发油照挥发油测定法(通则2204甲法)测定本品青翘含挥发油不得少于2.0%(mlg)o 【含量测定】 连翘苷 本品按干燥品计算,含连翘苷(C27H34O11)不得少于0.15%。 连翘酯昔A 本品按干燥品计算,青翘含连翘酯昔A(C29H36O15)不得少于 3.5%;老翘含连翘酯昔A(C29H36O15)不得少于0. 25%。 | 【含量测定】连翘苷 供试品处理方法改变,指标不变。 连翘酯昔A 增加青翘标准 | ||
莲须 | 中药材 | 增订 | 鉴别 | 增加薄层鉴别 | / | |||
莲子 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 来源、【性状】/ | 修改来源(增加产地加工)、性状(增加描述) | / | ||
莲子 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订性状 | / | ||
莲子心 | 中药材 | 修订 | 含量 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含莲心碱(C37H42N2O6)不得少于0.20%。 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含甲基莲心碱 (C38H 45N2O6)不得少于0.70% 。 | 【含量测定】检测方法、组分改变。 | 甲基莲心碱(已有) | |
凌霄花 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订【鉴别2】薄层鉴别(增加点样量,改变显色剂和加热方法) | / | ||
羚羊角 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加羚羊角粉的性状、鉴别 | / | ||
芦根 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订【鉴别2】薄层鉴别(改变展开剂和显色剂) | / | ||
鹿茸 | 中药材 | 增订 | 鉴别 | 增加显微鉴别 | / | |||
鹿衔草 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
罗布麻叶 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | / | 修订鉴别3,山奈素改名为山奈酚 | 山奈素改名为山奈酚 | ||
裸花紫珠 | 中药材 | 新增品种 | 检查、含量 | / | 新增品种水分不得过13.0%(通则0832第二法)。 总灰分不得过10.0%(通则2302)。 【浸出物】照水溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,不得少于15.0%。本品按干燥品计算,含木犀草苷(C2H20On)不得少于0.050%,含毛蕊花糖苷(C29 H36O15)不得少于0.80%。 | 新增品种 | 木犀草苷(已有)、毛蕊花糖苷(已有) | |
裸花紫珠 | 饮片 | 新增品种 | 含量 | /【含量测定】/ | 新增品种新增品种本品按干燥品计算,含木犀草苷(C2H20On)不得少于0.050%,含毛蕊花糖苷(C29H36O15)不得少于0.80%。 | 新增品种 | 木犀草苷(已有)、毛蕊花糖苷(已有) | |
络石藤 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订【鉴别2】薄层鉴别(改变显色剂) | / | ||
马鞭草 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订【鉴别2】薄层鉴别(方法改变,同时改变了对照品) | / | 马鞭草昔对照品、戟叶马鞭草昔对照品 | |
马勃 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订性状 | / | ||
马兜铃 | 中药材 | 删除 | / | 删除品种 | / | |||
马钱子 | 中药材 | 增订 | 黄曲霉 | / | 【检查】黄曲霉毒素 本品每1000g含黄曲霉毒素B1不得过5μg,含黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2和黄曲霉毒素B1的总量不得过10μg。 | 增加【检查】 黄曲霉毒素 | ||
马钱子粉 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 总灰分 不得过1.6%(通则2302)。 | 总灰分标准提高 | ||
蔓荆子 | 饮片 | 增订 | 检查 | 【性状】 【鉴别】 【检查】(水分 总灰分) 【含量测定】 同药材。 | 【性状】【鉴别】【检查】(水分 总灰分)【浸出物】 【含量测定】同药材。 | 无影响 | ||
芒硝 | 中药材 | 增订 | 含量 | / | 增加氯化物、酸碱度,修订含量测定 | 增加氯化物、酸碱度,修订含量测定标准提高 | ||
螟蚣 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加性状 | / | ||
母丁香 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 【鉴别2】薄层鉴别【含量测定】按干燥品计算,含丁香酚(C10H12O2)不得少于0.65%。 | 修订【鉴别2】薄层鉴别(方法改变,同时改变了对照品)【含量测定】本品按干燥品计算,含丁香酚(C10H12O2)不得少于0.65% | 【含量测定】检测方法改变,增加组分母丁香酚 | 母丁香酚对照品母丁香酚(缺) | |
母丁香 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加性状 | / | ||
牡蛎 | 中药材 | 修订 | 检查 | / | 酸不溶性灰分取本品粉末2g,置炽灼至恒重的坩埚中,炽灼至完全灰化,加入稀盐酸约20ml,照灰分测定法(通则2302)测定,不得过2..0% | 修改方法后合格 | ||
木芙蓉叶 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】显微鉴别/ | 修订显微鉴别(增加描述) | / | ||
木芙蓉叶 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
木瓜 | 饮片 | 增订 | 检查 | 【鉴别】 【检查】 同药材 | 【鉴别】【检查】【浸出物】 同药材。 | 浸出物标准提高 | ||
木棉花 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】薄层鉴别/ | 修订【鉴别2】薄层鉴别(改变检视方法) | / | ||
木香 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 修订木香【检查】 水分 不得过14.0%(通则0832第四法)。 【浸出物】 取本品直径在3mm以下的颗粒,照醇溶性 浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于12.0%,增加煨木香【检查】 总灰分 不得过4.5%(通则2302)。 | 煨木香【检查】总灰分标准提高 | ||
木贼 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 【鉴别】薄层鉴别 | 修订薄层2和含量测定,山柰素改名为山柰酚 | 山柰素改名为山柰酚 | ||
女贞子 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(方法改变、改成鉴别对照药材)、 | / | ||
女贞子 | 饮片 | 修订 | 鉴别、含量 | 酒女贞子的薄层鉴别酒女贞子【含量测定】本品按干燥品计算,含特女贞苷(C31H42O17)不得少于0.70%。 | 修订酒女贞子的薄层鉴别(改变方法)酒女贞子【含量测定】本品按干燥品计算,含红景天苷(CMH2OO7)不得少于0.20% | 酒女贞子【含量测定】检测指标、方法由“特女贞苷”改为“红景天苷” | ||
藕节 | 中药材 | 增订 | 鉴别 | / | 增加薄层鉴别2 | / | ||
蒲公英 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别【含量测定】本品按干燥品计算,含咖啡酸不得少于0.020%。 | 修订薄层鉴别(方法改变、增加对照药材、改变对照品)、【含量测定】本品按干燥品计算,含菊苣酸不得少于0.45%。 | 【含量测定】检测指标由咖啡酸变为菊苣酸;前处理方法改变,上机方法改变,流动相改变 | 蒲公英对照药材、菊苣酸对照品菊苣酸(缺) | |
蒲公英 | 饮片 | 修订 | 鉴别、含量 | 【鉴别】【含量测定】本品按干燥品计算,含咖啡酸不得少于0.020%。 | 修订薄层鉴别(同药材)【含量测定】本品按干燥品计算,含菊苣酸不得少于0.45%。 | 【含量测定】检测指标由咖啡酸变为菊苣酸;前处理方法改变,上机方法改变,流动相改变 | 菊苣酸(缺) | |
蒲黄 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 来源/ | 修订来源(改变产地加工方法) | / | ||
蕲蛇 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 增加蕲蛇【检查】 水分 不得过14.0% (通则0832第二法)。 【浸出物】 同药材,不得少于12.0%。 酒蕲蛇【检查】 水分 不得过14.0% (通则0832第二法)。 【浸出物】 同药材,不得少于12.0% 增加嶄蛇肉【检查】 水分 不得过14.0% (通则0832第二法)。 总灰分 不得过4.0% (通则2302)。 【浸出物】 同药材,不得少于12.0% | 蕲蛇水分标准下降浸出物提高 酒蕲蛇水分标准下降浸出物提高 嶄蛇肉水分标准下降、总灰分、浸出物标准提高 | ||
千金子 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 【检查】 水分 不得过7.0%(通则0832第二法) | 水分标准提高 | ||
芡实 | 中药材 | 增订 | 检查 | / | 【浸出物】照水溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,不得少于8.0% | 浸出物标准提高 | ||
芡实 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 增加芡实】【浸出物】 同药材 麸炒芡实【浸出物】 同药材。(【浸出物】 照水溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,不得少于8.0%。) | 浸出物标准提高 | ||
羌活 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 增加水分 不得过9.0%(通则0832第四法) | 水分标准提高饮片要求原料未要求具体指标 | ||
青蒿 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
青礞石 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加青礞石和煅青礞石性状 | / | ||
青葙子 | 中药材 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 增加薄层鉴别 水分不得过12.0%(通则0832第二法)。 总灰分不得过13.0%(通则2302) 酸不溶性灰分不得过9.0%(通则2302)。 | 增加薄层鉴别 水分、总灰分、酸不溶性灰分)。 | ||
青葙子 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 修订饮片性状、检査、鉴别水分不得过12.0%(通则0832第二法)。 总灰分不得过13.0%(通则2302) 酸不溶性灰分不得过9.0%(通则2302)。 | 标准提高增订水分不得过12.0%(通则0832第二法)。 总灰分不得过13.0%(通则2302) 酸不溶性灰分不得过9.0%(通则2302) | ||
青叶胆 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(方法改变) | / | 獐牙菜苦昔对照品、齐墩果 酸对照品 | |
清半夏 | 饮片 | 修订 | 鉴别、检查 | 【性状】、【鉴别】显微鉴别、薄层鉴别总灰分不得过4.0%(通则2302)/ | 修订性状、新增【鉴别1、2】显微鉴别、薄层鉴别 总灰分不得过4.5%(通则2302)。 | 总灰标准下降 | ||
全蝎 | 中药材 | 增订 | 检查 | 水分不得过13%/ | 水分不得过20.0%(通则0832第二法)。 总灰分不得过17.0%(通则2302)。 酸不溶性灰分不得过3.0%(通则2302) 【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的 热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于18.0%o | 增加水分、总灰、酸灰标准 浸出物试剂由稀乙醇改为乙醇,检测结果升高 | ||
全蝎 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 增加【检查】 水分 不得过20.0%(通则0832第二法)。 总灰分 不得过17.0%(通则2302)。 酸不溶性灰分 不得过3.0%(通则2302)。 黄曲霉毒素 照真菌毒素测定法(通则2351)测定。 | 标准提高无影响 | ||
人参 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】,排查三批均合格 | ||
肉桂 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | 无修改 | ||
三颗针 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | 无修改 | ||
三七 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】,排查三批均合格 | ||
桑白皮 | 饮片 | 修订 | 鉴别、检查 | / | 修订桑白皮性状修订桑白皮性状、水分,增加蜜桑白皮水分 | 增加桑白皮.水分.不得过10.0%(通则0832第二法)。.蜜桑白皮.【检查】.水分.不得过10.0%(通则0832第二法)。标准提高(不得过13%) | ||
桑螵蛸 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加性状,无其他项 | 无修改 | ||
桑叶 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | 无修改 | ||
山豆根 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(增加对照药材)、 | 无修改 | 山豆根对照药材 | |
山柰 | 中药材 | 增订 | 检查、含量测定 | 水分 不得过15.0%(通则0832第四法)。 【含量测定】/ | 水分不得过13.0%(通则0832第四法)。 【含量测定】本品按干燥品计算,含对甲氧基肉桂酸乙酯(C12H14O3)不得少于3.0%。 | 提高水分标准 增加【含量测定】对甲氧基肉桂酸乙酯 | 对甲氧基肉桂酸乙酯(已有) | |
山香圆叶 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 增加性状,【检查】(水分)【浸出物】.同药材,删去含量和总灰分 | 增加性状,水分、浸出物提高标准(15版不检测) | ||
山药 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(方法改变) | 无修改 | ||
山药 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订山药性状 | 无修改 | ||
山楂 | 中药材 | 修订 | 重金属 | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过0.2mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 【重金属】镉标准下降,日常检测均合格 | ||
山楂 | 饮片 | 增订 | 检查 | / | 增加炒山楂、焦山楂【检查】(水分)同药材。(不得过12.0%(通则0832第二法)。) | 标准提高无影响 | ||
山茱萸 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】,排查三批均合格 | ||
蛇蜕 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加蛇蜕和酒蛇蜕性状、检査同药材 | 无修改 | ||
麝香 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【性状】/ | 修订麝香仁性状(修改了“饲养者”为“养殖者”。 | / | ||
麝香 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 麝香仁.野生者由当门子和散香组成。当门子 呈不规则圆形或颗粒状,表面多呈紫黑色,油润光亮,微有麻 纹,断面深棕色或黄棕色;散香呈粉末状,多呈棕褐色或黄棕 色。质软,油润,疏松,气香浓烈而特异,味微辣,微苦带咸。.养殖者呈颗粒状、短条形或不规则的团块;表面不平,紫黑色 或深棕色,显油性,微有光泽。.【检查】同药材。 | 干燥失重.取本品约lg,精密称定,置五氧化二磷干燥 器中,减压干燥至恒重,减失重量不得过35.0%.(通则 0831)。 | ||
升麻 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(增加对照药材,改变点样量和展开剂) | 无修改 | 升麻对照药材 | |
升麻 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 增加性状、水分.同药材,不得过11.0%。.总灰分.同药材,不得过6.5%。.酸不溶性灰分.同药材,不得过1.0%。.【浸出物】同药材。 | 无影响 | ||
石吊兰 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(改变溶剂干燥方法) | 无修改 | ||
石吊兰 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状、删除其他检项 | 无修改 | ||
石膏 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 来源、【鉴别】/ | 修订来源(品种没变)、增加鉴别3 | 无修改 | ||
石斛 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 来源、【性状】、【鉴别】【特征图谱】/ | 修订来源(增订霍山石斛),增加霍山石斛,除水灰外,其他整体修订【特征图谱】霍山石斛 供试品色谱中应呈现5个特征峰,并应与对照药材参照物色 谱峰中的5个特征峰保留时间相对应,其中峰1应与对 照品参照物峰保留时间相对应。 【含量测定】霍山石斛 本品按干燥品计算,含多糖以无水葡萄糖(C6H12O6)计,不得少于 17.0%。 | 霍山石斛增加【特征图谱】、紫外【含量测定】 | 无水葡萄糖(已有)、霍山石斛对照药材(缺)、夏佛塔苷(已有) | |
石斛 | 饮片 | 增订 | 含量 | /【特征图谱】/ | 增加霍山石斛所有检项【特征图谱】霍山石斛供试品色谱中应呈现5个特征峰,并应与对照药材参照物色 谱峰中的5个特征峰保留时间相对应,其中峰1应与对照品参照物峰保留时间相对应。【含量测定】霍山石斛本品按干燥品计算,含多糖以无水葡萄糖(C6H12O6)计,不得少于17.0%。 | 霍山石斛增加【特征图谱】、紫外【含量测定】 | 无水葡萄糖(已有)、霍山石斛对照药材(缺)、夏佛塔苷(已有) | |
石决明 | 中药材 | 增订 | 鉴别 | 增加显微鉴别 | 无修改 | |||
石决明 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加石决明、煅石决明显微鉴别项 | 无修改 | ||
使君子 | 中药材 | 修订 | 检查 | 水分不得过13% | 水分不得过13.0%(通则0832第二法)。 | 无修改 | ||
使君子 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 使君子.除去杂质。用时捣碎。.【性状】【鉴别】【检查】【含量测定】.同药材。. 使君子仁.取净使君子,除去外壳。.【性状】本品呈长椭圆形或纺锤形,长约2cm,直径约 lcmo表面棕褐色或黑褐色,种皮脱落处为黄白色,有多数纵 皱纹。种皮薄,易剥离,子叶2,黄白色,有油性,断面有裂隙。.气微香,味微甜。.【鉴别】【检查】(水分)【含量测定】同药材。.炒使君子仁.取使君子仁,照清炒法(通则0 | 无影响 | ||
水蛭 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加水蛭性状,修订烫水蛭性状 | 无修改 | ||
苏木 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加性状 | 无修改 | ||
酸枣仁 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】,排查三批均合格 | ||
娑罗子 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 增加性状、检查 | / | ||
桃仁 | 中药材 | 增订 | 检查、重金属 | 水分不得过13%、【重金属】/ | 水分不得过7.0%(通则0832第二法)。【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】,排查三批均合格 | ||
桃仁 | 饮片 | 修订 | 检查、黄曲霉 | 【检查】黄曲霉毒素/ | 火单桃仁【检查】水分同药材,不得过6.0%。 炒桃仁【检查】水分同药材,不得过5.0%。燀桃仁、燀山桃仁、炒桃仁、炒山桃仁【检查】黄曲霉毒素同药材 | 水分标准提高,燀桃仁、燀山桃仁、炒桃仁、炒山桃仁没写清检【检查】黄曲霉毒素,日常有检测 | ||
天冬 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订性状、其他同药材 | / | ||
天麻 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 【鉴别2、3】薄层鉴别【特征图谱】/ | 修订薄层鉴别(方法2改变、方法3删除)【特征图谱】供试品色谱中应呈现 6 个特征峰,并应与对照药材参照 物色 谱中的 6 个特征峰相对应,其中峰 1、峰 2 应与天麻素对 照品和 对羟基苯甲醇对照品参照物峰保留时间相一致。 | 增加【特征图谱】用天麻对照药材做 | 天麻对照药材(已有) | |
天仙藤 | 中药材 | 删除 | / | 删除品种 | / | |||
天仙藤 | 饮片 | 删除 | / | / | 删除品种 | / | ||
通草 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
土贝母 | 中药材 | 增订 | 鉴别 | 增加显微鉴别 | / | |||
土鳖虫 | 中药材 | 增订 | 黄曲霉 | / | 【检查】黄曲霉毒素 本品每1000g含黄曲霉毒素B1不得过5μg,含黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2和黄曲霉毒素B1的总量不得过10μg。 | 增加【检查】黄曲霉毒素,已日常检测 | ||
土木香 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(改变薄层板、展开剂和展开方式) | / | ||
瓦楞子 | 中药材 | 增订 | 鉴别 | 增加显微鉴别 | / | |||
瓦楞子 | 饮片 | 增订 | 鉴别、含量 | / | 增加瓦楞子、煅瓦楞子性状、鉴别、含量测定增加瓦楞子、煅瓦楞子性状、鉴别、含量测定 | / | ||
瓦松 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别】显微鉴别 | 修订显微鉴别(横切显微改为粉末显微)【含量测定】山奈素改为山奈酚 | 【含量测定】山奈素改为山奈酚 | ||
瓦松 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
王不留行 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2、3】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别2(增加对照品、改变显色剂和显色方法)、删去薄层鉴别3 | / | 刺桐碱对照品 | |
乌梢蛇 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 增修乌梢蛇及乌梢蛇肉、酒乌梢蛇性状、乌梢蛇肉【检查】水分不得过11.0%(通则0832第二法)。【浸出物】同药材,不得少于14.0%。 酒乌梢蛇【检查】水分不得过13.0%(通则0832第二法)。【浸出物】照醇溶性浸岀物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于12.0%。 | 标准提高乌梢蛇肉水分不得过11.0%(通则0832第二法)。【浸出物】同药材,不得少于14.0%。 酒乌梢蛇【检查】水分不得过13.0%(通则0832第二法)。标准下降【浸出物】照醇溶性浸岀物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于12.0%。 | ||
五倍子 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加性状 | / | ||
五加皮 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(改变展开剂) | / | ||
西红花 | 中药材 | 修订 | 含量 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含西红花苷-I(C44H64O24)和西红花苷-Ⅱ(C38H54O19)的总量不得少于10.0%。 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含西红花苷-I(C44H64O24)和西红花苷-Ⅱ(C38H54O19)的总量不得少于10.0%,含 苦番红花素(C16H26O7)不得少于 5.0% | 【含量测定】西红花苷标准不变,增加组分苦番红花素 | 苦番红花素 | |
西青果 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订性状、其他同药材 | / | ||
西洋参 | 中药材 | 修订 | 重金属 | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过0.3mg/kg;砷不得过2mg/kg;汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 【重金属】镉标准下降,日常检测均合格 | ||
仙茅 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别2(增加对照药材,改变展开剂、显色剂及检视方法) | / | 仙茅对照药材 | |
香檄 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加性状,无其他项增加性状,无其他项 | / | ||
小驳骨 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别1、2】显微鉴别、薄层鉴别/ | 修订显微鉴别1(新增和删除描述)、修订薄层鉴别2(改变点样量、展开剂、显色剂及检视方法) | / | ||
小茴香 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 小茴香除去杂质。【检查】水分.不得过8.0%(通则0832第四法)。【性状】【鉴别】【检查】(总灰分)【含量测定】同 药材。 盐小茴香.取净小茴香,照盐水炙法(通则0213)炒至微 黄色【性状】本品形如小茴香,微鼓起,色泽加深,偶有焦斑。.味微咸。检查】水分.不得过6.0%(通则0832第四法)。总灰分.同药材,不得过12.0%。 | 小茴香、盐小茴香水分调标准,饮片要求原料未要求具体指标 | ||
雄黄 | 中药材 | 修订 | 检查 | 【检查】三氧化二砷 照砷盐检查法(通则0822第一法)检查,所显砷斑颜色不得深于标准砷斑。 | 修订砷检査(改成液相检测三价砷和五价砷)【检查】本品含三价碑和五价碑的总量以碑(As)计,不得过 7.0%。 | 【检查】砷盐检查法换为液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪用测定三价砷和五价砷。 | 人工肠液、250ml 塑料量瓶、微孔滤膜(10um?)、乙二胺四醋酸二钠(EDTA-2Na)、亚砷酸根溶液标准物 质、砷酸根溶液标准物质 | 需UHPLC串联ICP-MS,购买软件 |
雄黄 | 饮片 | 修订 | 鉴别、检查 | /【检查】三氧化二砷.照砷盐检查法(通则0822第一法)检查,所显砷斑颜色不得深于标准砷斑。 | 增加雄黄粉性状、鉴别、检査、含量测定【检查】本品含三价碑和五价碑的总量以碑(As)计,不得过7.0%。 | 【检查】砷盐检查法换为液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪用测定三价砷和五价砷。 | 人工肠液、250ml.塑料量瓶、微孔滤膜(10um?)、乙二胺四醋酸二钠(EDTA-2Na)、亚砷酸根溶液标准物 质、砷酸根溶液标准物质 | 需UHPLC串联ICP-MS,购买软件 |
玄明粉 | 中药材 | 增订 | 检查 | 【检查】/ | 增加酸碱度、氯化物 | 增加酸碱度、氯化物 | ||
鸦胆子 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别2(完全改变) | / | 鸦胆苦醇对照品 | |
亚麻子 | 饮片 | 修订 | 检查 | / | 【检查】水分不得过13.0%(通则0832第四法)。总灰分不得过5.0%(通则2302)。饮片要求原料没有 【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用乙醇做溶剂,不得少于15.0%。 | 标准提高饮片要求原料未要求具体指标 | ||
延胡索 | 中药材 | 增订 | 黄曲霉 | / | 【检查】黄曲霉毒素,本品每 1000g 含黄曲霉毒素B1不得过 5ugkg,含黄曲霉毒素 G2、黄曲霉毒素 G1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素B1的总量 不得过 l0ugkg | 增加【检查】黄曲霉毒素,排查三批均合格 | ||
延胡索 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订延胡索饮片性状 | / | ||
洋金花 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别2(改变溶剂干燥方法) | / | ||
野菊花 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别2(改变薄层板、展开剂、显色剂) | / | ||
野马追 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
一枝黄花 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加饮片性状 | / | ||
益智 | 饮片 | 修订 | 鉴别、检查 | 【性状】/ | 增加益智仁性状,修订盐益智仁性状益智仁【检查】水分不得过13.0%(通则0832第四法)。 盐益智仁【检查】水分不得过13.0%(通则0832第四法)。【检查】总灰分不得过8.5%(通则2302) 酸不溶性灰分不得过1.5%(通则2302) | 无影响 | ||
薏苡仁 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 【来源】【检查】/ | 修订来源(修改品种名称,但拉丁文不变)【检查】玉米赤霉烯酮照真菌毒素测定法(通则 2351)中玉米赤霉 烯酮测定法第一法测定。 本品每 1000g 含玉米赤霉烯酮不得过 500ugkg | 增加【检查】玉米赤霉烯酮 | 玉米赤霉烯酮(申购中) | 玉米赤霉烯酮亲和柱 |
茵陈 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订花茵陈薄层鉴别(改变溶剂干燥方法) | / | ||
银杏叶 | 中药材 | 修订 | / | 无变化 | 无变化 | / | ||
淫羊藿 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 【性状】、【鉴别2】薄层鉴别 【含量测定】本品按干燥品计算,含淫羊藿苷(C33H40O15)不得少于0.50%。 | 修订性状(改变描述)、薄层鉴别(改变对照品的配制)、【含量测定】本品按干燥品计算,叶片含朝藿定 A(C39 H50 O20)、朝藿定 B(C38H48O19)、朝藿定 C(C39 H50 019 )和淫羊藿苷(C33Mo Oi5)的总量, 朝鲜淫羊藿不得少于0.50%; 淫羊藿、柔毛淫羊藿、 箭叶淫羊藿均不得少于1.5% | 淫羊藿苷改为检测总黄酮醇苷。对照品不变,一标多测 | ||
淫羊蕾 | 饮片 | 修订 | 鉴别、含量 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含淫羊藿苷(C33H40O15)不得少于0.50%。 | 修订性状、薄层鉴别同药材【含量测定】本品按干燥品计算,叶片含朝藿定A(C39H50O20)、朝藿定B(C38H48O19)、朝藿定C(C39H50019)和淫羊藿苷(C33MoOi5)的总量,朝鲜淫羊藿不得少于0.50%;淫羊藿、柔毛淫羊藿、箭叶淫羊藿均不得少于1.5% | 淫羊藿苷改为检测总黄酮醇苷。对照品不变,一标多测 | ||
油松节 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 【检查】 水分 不得过9.0%(通则0832第四法)。 【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的 热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于22.0%。 | 标准提高饮片要求原料未要求具体指标 | ||
鱼腥草 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别1】显微鉴别/ | 修订显微鉴别(删除了描述) | / | ||
禹余粮 | 饮片 | 增订 | 鉴别 | / | 增加煅禹余粮性状 | / | ||
禹州漏芦 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【来源】/ | 修订来源(修改品种名称,但拉丁文不变) | / | ||
郁李仁 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(增加展开剂放置时间) | / | ||
芫花 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【鉴别2】薄层鉴别/ | 修订薄层鉴别(增加显色剂) | / | ||
远志 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 来源、【性状】、【鉴别1、2】显微鉴别、薄层鉴别/ | 修订来源(改变产地加工)、性状(增加描述)、显微鉴别(增加描述)、薄层鉴别2(方法改变,同时对照品改成对照药材) | / | ||
皂矾(绿矾) | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 来源/ | 修订药材来源(增加族) | / | ||
泽泻 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 来源、【鉴别2】薄层鉴别【含量测定】本品按干燥品计算,含23-乙酰泽泻醇B(C32H50O5)不得少于0.050%。 | 修订来源(增加品种来源)、【鉴别2】薄层鉴别(方法改变、同时新增对照药材和对照品)【含量测定】进样体积由10ul变成20ul,新增23-乙酰泽泻醇C对照品的使用,与23-乙酰泽泻醇B配合使用,制成对照品溶液。 本品按干燥品计算,含23-乙酰泽泻醇B(C32H50O5)和23-乙酰泽泻醇C(C32H48O6) 的总量不得少于0.1% 。 | 【含量测定】进样体积由10ul变成20ul,新增23-乙酰泽泻醇C,标准上升 | 泽泻对照药材、23-乙酰泽泻醇C对照品23-乙酰泽泻醇C(缺) | |
泽泻 | 饮片 | 修订 | 鉴别、含量 | 【含量测定】本品按干燥品计算,含23-乙酰泽泻醇B(C32H50O5)不得少于0.050%。 | 修订来源、鉴别2、 【含量测定】进样体积由10ul变成20ul,新增23-乙酰泽泻醇C对照品的使用,与23-乙酰泽泻醇B配合使用,制成对照品溶液。本品按干燥品计算,含23-乙酰泽泻醇B(C32H50O5)和23-乙酰泽泻醇C(C32H48O6)的总量不得少于0.1%。 | 【含量测定】进样体积由10ul变成20ul,新增23-乙酰泽泻醇C,标准上升 | 23-乙酰泽泻醇C | |
浙贝母 | 中药材 | 修订 | 鉴别 | 【性状】/ | 修订性状(描述改变) | / | ||
浙贝母 | 饮片 | 修订 | 鉴别 | / | 修订饮片性状 | / | ||
栀子 | 中药材 | 增订 | 重金属 | 【重金属】/ | 【重金属】铅不得过5mg/kg;镉不得过lmg/kg;砷不得过2mg/kg; 汞不得过0.2mg/kg;铜不得过20mg/kg。 | 增加【重金属】,排查三批均合格 | ||
栀子 | 饮片 | 修订 | 检查 | / | 【检查】水分不得过8.5%(通则0832第二法) 总灰分不得过6.0%(通则2302) | 无影响 | ||
枳实 | 饮片 | 修订 | 检查 | 麸炒枳实【检查】水分 同药材,不得过12.0%。 | 麸炒枳实【检查】 水分 同药材,不得过10.0%。 | 标准提高无影响 | ||
炙黄芪 | 饮片 | 修订 | 含量 | 【含量测定】.黄芪甲苷..取本品中粉约4g,精密称定,照黄芪〔含量测定〕项下的方法测定。 本品按干燥品计算,含黄芪甲苷(C41H68O14)不得少于0.030%。 | 【含量测定】黄装甲苷取本品粉末(过四号筛)约lg,精密称定,照黄芪〔含量测定〕项下的方法测定。 本品按干燥品计算,含黄芪甲苷(C41H68O14)不得少于0.060%。 | 【含量测定】同药材方法改变,指标上升 | ||
重楼 | 中药材 | 修订 | 鉴别、含量 | 【鉴别2】薄层鉴别【鉴别】薄层鉴别 【含量测定】本品按干燥品计算,含重楼皂苷Ⅰ(C44H70O16),重楼皂苷Ⅱ(C51H82O20),重楼皂苷Ⅵ(C39H62O13)和重楼皂苷Ⅶ(C51H82O21)的总量不得少于0.60%。 | 修订薄层鉴别(删除重楼皂苷Ⅵ)【鉴别】薄层鉴别 【含量测定】本品按干燥品计算,含重楼皂苷Ⅰ(C44H70O16),重楼皂苷Ⅱ(C51H82O20),重楼皂苷Ⅶ(C51H82O21)的总量不得少于0.60%。 | 【鉴别】薄层鉴别 【含量测定】删除重楼皂苷Ⅵ,液相含量均合格。 | ||
重楼 | 饮片 | 修订 | 鉴别、检查、含量 | /【鉴别】薄层鉴别 【含量测定】本品按干燥品计算,含重楼皂苷Ⅰ(C44H70O16),重楼皂苷Ⅱ(C51H82O20),重楼皂苷Ⅵ(C39H62O13)和重楼皂苷Ⅶ(C51H82O21)的总量不得少于0.60%。 | 增加饮片性状、鉴别、检查、含量测定【鉴别】薄层鉴别 【含量测定】本品按干燥品计算,含重楼皂苷Ⅰ(C44H70O16),重楼皂苷Ⅱ(C51H82O20),重楼皂苷Ⅶ(C51H82O21)的总量不得少于0.60%。 | 【鉴别】薄层鉴别 【含量测定】删除重楼皂苷Ⅵ,液相含量均合格。 | ||
朱砂 | 中药材 | 增订 | 检查 | / | 【检查】本品含二价汞以汞(Hg)计,不得过 0.10% | 增加【检查】二价汞 | 人工胃液、人工肠液、汞元素标准溶液(lmg/ml, 介质类型为硝酸)、塑料量瓶(10ml) | 需UHPLC串联ICP-MS,购买软件 |
朱砂 | 饮片 | 增订 | 检查 | /【检查】/ | 增加朱砂粉铁、二价汞检查增加朱砂粉铁、二价汞检查【检查】本品含二价汞以汞(Hg)计,不得过0.10% | 增加【检查】二价汞 | 人工胃液、人工肠液、汞元素标准溶液(lmg/ml, 介质类型为硝酸)、塑料量瓶(10ml) | 需UHPLC串联ICP-MS,购买软件 |
竹节参 | 中药材 | 增订 | 鉴别、含量 | 【鉴别2】薄层鉴别【含量测定】/ | 修订薄层鉴别2(完全改变) 酸不溶性灰分不得过2.0%(通则2302)。【含量测定】本品按干燥品计算,含人参皂苷 RO(C48H76O19)不得少于1.5%。和竹节参皂Iva( C42H66O14)不得少于1.5%。 | 增加含量测定,排查三批饮片2批不合格(竹节参皂Iva),但饮片无含量测定 | 人参皂昔Ro对照品 和竹节参皂甘IVa对照品人参皂苷 Ro(已有)、竹节参皂苷 Iva(已有) | |
紫花地丁 | 中药材 | 增订 | 鉴别、检查、含量 | 【鉴别2】(2)取本品粉末2g,加甲醇20ml,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加热水10ml,搅拌使溶解,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取紫花地丁对照药材2g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取供试品溶液5~10μl、对照药材溶液5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-甲酸(5:3:1)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显3个相同颜色的荧光主斑点。 | 修订【鉴别2】薄层鉴别(增加对照品) 水分不得过13.0%(通则0832第二法)。 总灰分不得过18.0%(通则2302)。 酸不溶性灰分不得过4.0%(通则2302)。 【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的冷浸法测定,用95%乙醇作溶剂,不得少于5.0% 【含量测定】本品按干燥品计算,含秦皮乙素(GH6O4)不得少于0.20%。 | 增加薄层鉴别(增加对照品)、 水分、 总灰分、 酸不溶性灰分 【浸出物】、【含量测定】 | ||
自然铜 | 中药材 | 增订 | 含量 | 增加含量测定 | 增加含量测定标准提高 | |||
自然铜 | 饮片 | 增订 | 鉴别、检查 | / | 增加自然铜性状、锻自然铜性状、含量、鉴别 | 标准提高 |
