nnsss
第1楼2008/01/29
当你准备开始运行梯度的时候一定是流动相已经运行到检测器了,换句话说就是减去了你说的那个10分钟
gentlehorse
第2楼2008/01/29
系统会有一个小的延迟体积,也就是从混合器到色谱柱的体积,需要一定时间,但楼主说的太夸张了
sunchun2008
第3楼2008/02/02
前两位老师的理解不对他是认为梯度的比例是按溶剂瓶中管子口算起的梯度比例是按两种溶剂混合的位置算起的,混合器是梯度比例改变的起点,梯度置后的多少,要看混合器体积/管路内腔体积的大小,行话叫死体积的大小,死体积大置后多;死体积小置后少,现代液相色谱死体积很小,一般只有几十微升,当1ml/min流速时,梯度从改变到柱头的时间也就几十秒钟。
cctv2008
第4楼2008/02/02
3楼说的很好
阿du
第5楼2008/02/02
流动相梯度变化是从混合器开始的,当然流经柱子也要有一个过程,所以虽然显示梯度走完了,但柱子里的流动相仍然在按照梯度程序流动,所以不存在你想象的问题。你也会发现,梯度走完后需要过一段时间系统才会恢复初始状态。
shi2004
第6楼2008/02/14
谢谢各位, 学习了.
jinbaoma
第7楼2008/10/21
3楼和5楼说得对,你还可以根据你得到的图谱基线的走向趋势,大概可以看出你的流动相浓度变化在通过检测器检测后,实际变化和设计时间有一定的差距,就可以得出大概的相对检测滞后时间.
第8楼2008/10/22
变化点就是吸头,或者梯度混合器并不是问题的关键所在
duming
第9楼2008/10/24
基本不用考虑,因为系统体积最大就是几百ul反映在剃度上也就是十几秒的 延迟,另外从泵到溶剂瓶的管路体积是不参与计算的.
juegen
第10楼2012/08/11
