jauny0000
第1楼2014/08/22
要的 水和甲醇要冲洗柱子的
e_liang369
第2楼2014/08/22
安捷伦推荐新仪器用异丙醇冲洗各部位
千层峰
第3楼2014/08/22
肯定要了。
bingwang228
第4楼2014/08/22
有这些要求吗?工程师给我们装了几台液相,没有见过用异丙醇冲过系统。
shuiwuhen123
第5楼2014/08/22
需要,不仅新色谱仪使用前需要冲洗,以后换新色谱柱在使用前也需要冲洗,建议刚开始冲洗时断开检测器
冰块
第6楼2014/08/22
新仪器内部很可能是干燥的,这种情况先先用异丙醇对除色谱柱外的体系进行清洗可以防止直接引入流动相时泵内壁和检测池内壁形成气泡吸附。之后应连上色谱柱。根据色谱柱类型和应用需求再进行色谱柱的清洗。
0123gmail
第7楼2014/08/22
供应商会提供一份准备清单的,到时候工程师会处理的
参雨阳
第8楼2014/08/22
需要冲洗,甲醇-水或异丙醇-水。新机器接两通或阻尼管冲。冲10min。冲完再接柱子。然后才是用流动相冲柱子。
有水有渝
第9楼2014/08/25
一般在仪器自己使用前,只要是工程师经过现场验收的,就说明仪器已经调度至正常状态,可以直接使用了,如果没有验收,自己使用的话建议在不接色谱柱时,用异丙醇低流速清洗一段时间,必要时还可以用5%硝酸清洗,60度热水清洗。
小桃桃
第10楼2014/08/25
需要的,一般用先异丙醇分段冲洗,然后用异丙醇水一定比例去冲,最后用甲醇冲,把仪器内的异丙醇置换出来后,就可以正常用了
