疯子
第4楼2011/06/02
这个不好判断,你能不能上个质谱图!!
其时DINP和DIDP本身就有重叠,而且他们都有293,,307的碎片离子峰,定量一直都有这个问题,我们配制成混标,只是强制规定20ppmDINP和20ppmDIDP里面的293总和为20ppm的DINP,307的总和为DIDP。
所以像你这样加标并不能说明问题,因为DINP高,就会有307,有307就会显示有DIDP,你加DIDP,307增加,故DIDP变大。
像这种情况确实不好判断,看过以前的帖子,说用液相做。我自己没有试过,没有液相。
然后楼上说的也是,DIDP和DINP虽有重叠,但整体主要还是偏后一点的。
我的建议是你看307的峰和149的比例同标样比,若307明显偏高就判断是吧,如果偏低就判ND,不过若判是,这个数据比真实数据肯定大的多。
wdshgy
第8楼2011/06/02
首先,感谢专家的建议!
我按你的建议对比了下离子比例,在RT=12.501这个时间点,149和307离子比例如下:
20ppm DIDP标准溶液: 100:25
50ppm DIDP标准溶液: 100:25
样品溶液: 100:11
样品溶液+20ppm DIDP: 100:23
按你的意思判断以上离子比例,样品中DIDP是ND了,不知专家还有没有其他建议,谢谢!
2008给出的149和307的离子比例是100:16。
