未来工程师
第1楼2020/09/01
基线突然不稳定是不是电源电压不稳定
joufe
第2楼2020/09/01
再试几针看看情况是不是一样?
xiaogumd11
第3楼2020/09/01
有时,有机溶剂的流动相纯度不好,也会出现类似的情况
sdlzkw007
第4楼2020/09/01
根据图片来看,流动相所用的试剂纯度有点儿问题,建议你核查一下吧。现在厂家细分了市场,等度和梯度洗脱所用的有机相不同,缓冲盐类尽可能使用色谱级别的。
dadgoh
第5楼2020/09/01
平衡时间再延长一些看看。
xx_dxd_xx
第6楼2020/09/02
应该是出了一个杂质峰,多因为半流动相不纯。你的基线飘这么厉害,要不是波长不合理,那就肯定是流动相有问题,缓冲液没选对或者有杂质
有水有渝
第7楼2020/09/02
检查一下仪器在此处的仪器压力有没有波动,如有波动清洗一下单向阀试试。楼主的梯度会走成向下的是低波长下,流动相中加入了乙酸盐等类似在低波长下有强吸收的物质,而且只是水相中加了,有机相中没有加,随着梯度的运行,有机相越来越大,但强吸收的缓冲盐的含量却越来越低。
Insp_177a5096
第8楼2020/09/02
你的灯是不是有问题了 看下你基线掉下来的时候点灯电压对吗
