中药材铅含量测定结果的不确定度评定报告
1.目的:采用北京普析通用仪器有限责任公司TAS-990原子吸收分光光度计测定比中药材铅的含量,并计算出不确定度。
2.检测用仪器及对照品
2.1 北京普析TAS-990原子吸收分光光度计(型号:TAS-990 )、胶囊消解仪(型号:Med-C )2.2容量瓶:100ml、25ml
2.3移液管: 1ml、2ml、5ml、10ml
2.4对照品:铅单元素标准溶液(批号:GBW(E)080129-18082;来源:中国计量科学院研究院)
3.测量程序
3.1对照品贮备液的制备
铅标准储备液的制备:精密吸取铅单元素标准溶液(100μg/mL)1ml至100ml量瓶中,用2%硝酸稀释至刻度,即得1μg/mL铅标准储备液;
3.2标准曲线的制备
分别精密吸取1μg/mL铅标准储备液0ml、0.5ml、2ml、4ml、6ml、8ml置100ml容量瓶中,用2%硝酸稀释至刻度,摇匀即得。
各精密吸取20μl注入石墨炉内测定吸光度,照原子吸收分光光度法,每份样品测定3次吸光度,取平均值,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制成每1ml分别含铅0ng、5ng、20ng、40ng、60ng、80ng的标准曲线。(y=ax+b,式中y为吸光度、x为浓度、a为斜率、b为纵截距)。
3.3供试品溶液的制备
精密称取2份供试品各0.5g,置聚四氟乙烯消解罐内,加硝酸5mL,混匀,浸泡过夜,盖上内盖,旋紧外套,置微波消解仪中进行微波消解。消解完全后,取消解罐内罐置电热板上缓缓加热,温度设为120℃,至红棕色蒸汽挥尽并继续缓缓浓缩至2~3mL,放冷,用2%硝酸转移至25mL量瓶中,并用2%硝酸稀释至刻度,摇匀,待用。
4.主要来源
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311125176110_7448_2204446_3.png!w669x302.jpg)
5.各不确定度的评定
5.1 标准物质的不确定度分量
5.1.1 标准储备液
铅标准储备液(GBW080129-18082),浓度为100μg/ml,标准证书给出的扩展不确定度U(k=2)为0.8ug/ml,即铅标准储备液的相对不确定度为0.8/2/100=0.4%。
5.1.2 稀释过程引入的不确定度
稀释过程为:精密吸取1ml标准储备液,置100ml量瓶中,加2%HNO3至刻度,摇匀作为①液;精密吸取①液0.5ml、2ml、4ml、6ml、8ml置100ml量瓶中,加2%HNO3至刻度,摇匀作为②液,即5ng/ml、10ng/ml、20ng/ml、40ng/ml、80ng/ml铅标准液;
a、1ml吸量管吸取0.5ml引入的不确定度
A类1ml分度吸量管经校准,已知在20℃时,体积最大误差为±0.008ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311132271346_9106_2204446_3.png!w275x49.jpg)
温度引入不确定度:实验室的温度在±5℃之间变动,水的体积膨胀系数为2.1×10-4 /℃,假定为均匀分布,因此因温度控制不充分而产生的标准不确定度为:
因此,1ml移液管吸取0.5ml体积引入的标准不确定度为
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311133141120_8425_2204446_3.png!w586x135.jpg)
b、1ml分度吸量管引入的不确定度:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020433109932_4544_2204446_3.png!w292x64.jpg)
因此,1ml移液管体积引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020435434762_5155_2204446_3.png!w438x64.jpg)
相对标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020436521404_2113_2204446_3.png!w267x57.jpg)
C、2ml单标线吸管引入的不确定度
2ml移液管经校准,已知在20℃时,体积最大误差为±0.01ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311458417287_6394_2204446_3.png!w271x59.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311501015660_6534_2204446_3.png!w405x67.jpg)
因此,2ml移液管体积引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311501129383_6429_2204446_3.png!w652x39.jpg)
相对标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311501241533_6041_2204446_3.png!w285x56.jpg)
d、5ml分度吸管吸取4ml引入的不确定度
5ml移液管经校准,已知在20℃时,体积最大误差为±0.015ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311504053903_7521_2204446_3.png!w259x51.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311506204486_3261_2204446_3.png!w350x54.jpg)
因此,5ml移液管体积引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311506323355_4631_2204446_3.png!w534x54.jpg)
相对标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008311508044334_9174_2204446_3.png!w221x42.jpg)
e、10ml分度吸管吸取8ml引入的不确定度
10ml移液管经校准,已知在20℃时,体积最大误差为±0.02ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020439496199_2407_2204446_3.png!w269x53.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020440028482_9376_2204446_3.png!w396x60.jpg)
因此,10ml移液管体积引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020440589805_1064_2204446_3.png!w631x42.jpg)
相对标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020442155996_1884_2204446_3.png!w256x61.jpg)
f、100ml量瓶引入的不确定度
100ml容量瓶经校准,已知在20℃时,体积最大误差为±0.1ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020443288375_382_2204446_3.png!w267x56.jpg)
温度引入不确定度:实验室的温度在±5℃之间变动,水的体积膨胀系数为2.1×10-4 /℃,假定为均匀分布,因此因温度控制不充分而产生的标准不确定度为 :
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020444454270_4822_2204446_3.png!w425x50.jpg)
因此,100ml容量瓶体积引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020445394521_6110_2204446_3.png!w631x45.jpg)
相对标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020447540305_659_2204446_3.png!w289x52.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020452133483_3335_2204446_3.png!w534x486.jpg)
4、在标准物质60ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
U稀释 2=0.0012712+0.0033222+0.00073082+0.00073082
U稀释 =0.003704
5、在标准物质80ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
U稀释 =0.003704
5.1.3标准物质引入的不确定度分量
①在标准物质5ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020454478934_739_2204446_3.png!w319x82.jpg)
②在标准物质20ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020455474338_72_2204446_3.png!w308x82.jpg)
③在标准物质40ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020457403733_9398_2204446_3.png!w304x77.jpg)
④在标准物质60ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020457513831_1376_2204446_3.png!w303x80.jpg)
⑤在标准物质80ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020459499310_5058_2204446_3.png!w361x80.jpg)
5.1.4标准曲线最小二乘法拟和带来的不确定度
表1:标准溶液的测定结果
浓度(ng/ml) | 吸光度 |
0.0 | 0.0002 | -0.0011 | 0.0009 |
5.0 | 0.0157 | 0.0148 | 0.0155 |
20.0 | 0.0664 | 0.0583 | 0.0642 |
40.0 | 0.1209 | 0.1274 | 0.1200 |
60.0 | 0.1727 | 0.1820 | 0.1785 |
80.0 | 0.2293 | 0.2316 | 0.2377 |
样品名称 | 铅含量(ng/mL) | 平均值 |
丹参 |
0.52172772 | 1.92741026 | 1.82455544 |
1.401707847 |
1.6188458 | 1.41313616 | 1.1045717 |
表3:计算结果
拟合结果:Y=0.002917X+0.002278,r=0.99960;其中X:浓度;Y:吸光度
浓度(ng/mL) |
实际吸光度Yi |
标准曲线模拟的吸光度Y=0.002917X+0.002278;x浓度 |
(Yi-Y)2 |
()2
Xi为6个浓度值平均值 |
0.0 | 0.001 | 0.0023 | 4.74368E-06 | 1167.361111 |
5.0 | 0.0154 | 0.0169 | 2.14037E-06 | 850.6944444 |
20.0 | 0.0629 | 0.0606 | 5.20752E-06 | 200.6944444 |
40.0 | 0.1227 | 0.1190 | 1.40026E-05 | 34.02777778 |
60.0 | 0.1777 | 0.1773 | 1.61604E-07 | 667.3611111 |
80.0 | 0.2328 | 0.2356 | 8.05424E-06 | 2100.694444 |
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020503533337_595_2204446_3.png!w475x181.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020504049511_5133_2204446_3.png!w581x92.jpg)
(其中:P—测试C的次数,n—测试标准溶液次数,b—标准曲线的斜率,—测试C的平均值,—测试标准溶液的平均值。)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020505033973_3219_2204446_3.png!w593x49.jpg)
5.2样品制备过程中引入的不确定度
5.2.1样品称量过程引入的不确定度
称量重复性引入的不确定度已包含在重复性中,因此可以不考虑分度值引入的不确定度。
称量样品0.5g,使用万分之一天平称量,证书标明天平最大允差为±0.5mg,按均匀分布,标准不确定度为
。通常称取供试品时经二次独立称量,计算得供试品称量引入不确定度:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020507037098_9010_2204446_3.png!w405x116.jpg)
5.2.2定容过程引入的不确定度
25 ml容量瓶经校准,已知在20℃时,体积最大误差为± 0.03ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020508312400_5469_2204446_3.png!w271x68.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020511250083_875_2204446_3.png!w214x52.jpg)
因此,25ml容量瓶体积引入的标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020512414303_7222_2204446_3.png!w552x46.jpg)
相对标准不确定度为:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020513274058_7280_2204446_3.png!w319x58.jpg)
5.2.3消化
由于样品消化后均澄清透明,且此不确定度以贡献于重复性中,故此处不再考虑。
5.2.4样品制备过程中引入的不确定度
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020514403699_1774_2204446_3.png!w351x44.jpg)
5.3重复性条件下的实验标准偏差
在重复性条件下,对样品进行了6次独立测试,所得样品中铅含量分别为:0.52172772,1.92741026,1.82455544,1.6188458,1.41313616,1.1045717 ng/ml
则铅的平均浓度为1.401707847ng/ml
单次测定的标准不确定度:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020516487829_7939_2204446_3.png!w395x62.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020517542744_2612_2204446_3.png!w581x112.jpg)
5.4空白
本实验测定中均随行扣除试剂空白影响,影响很小,故不再考虑
6.不确定度报告
6.1 各不确定度分量
分量 类别 | 来源 | X | Ux | Ux/X |
U标准 | 标准储备液校正值(B类) | 5ng/ml | 0.04250ng/ml | 0.008500 |
20ng/ml | 0.1143ng/ml | 0.005715 |
稀释过程(B类) |
40ng/ml | 0.2228ng/ml | 0.005570 |
60ng/ml | 0.3271ng/ml | 0.005452 |
80ng/ml | 0.4362ng/ml | 0.005452 |
标准曲线拟合 | 0.06972*1000 ng/ml | 0.3382ng/ml | 0.0048508 |
U制备 | 称样(B类) | 500mg | 0.4083mg | 0.0008166 |
定容(B类) | 25ml | 0.01523ml | 0.0006092 |
U重复性 | 重复性(A类) | 1.4017 | 0.2133 | 0.1522 |
6.2相对合成不确定度
Urel2=0.00852+0.0057152+0.005572+0.0054522+0.0054522+0.00485082+0.00081662+0.00060922+0.15222=0.02338
Urel=0.1529
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020520124589_1359_2204446_3.png!w327x78.jpg)
6.3扩展不确定度
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009020521092863_4298_2204446_3.png!w358x38.jpg)
7.评定结果
