joufe
第1楼2020/09/02
压力平稳么
memory光阴
第2楼2020/09/02
出现这么规律的峰应该跟流动相压力不稳有关,检查一下压力波动在范围内吗?
有水有渝
第3楼2020/09/02
压力稳定吗?建议重新清洗系统,包括清洗过滤头、单向阀,如果不能解决问题,把流动相重新配制,不知道楼主的色谱条件是什么?
Insm_ecef62ab
第4楼2020/09/03
压力稳定
第5楼2020/09/03
压力挺正常的
第6楼2020/09/03
平稳
moviehua
第7楼2020/09/03
拿异丙醇冲洗一下系统,或者70度水,应该是系统脏了导致。另外把溶剂过滤头拿下来先去超声一下再装回去使用。
Insm_ae1ae44a
第8楼2020/09/03
看看预柱,柱子,样品,流动相,冲洗仪器管路等等原因
凝聚的知识
第9楼2020/09/03
这固定的吸收可能是系统有脏东西或者流动相配制出现了问题,流动相配制流程看看有没有问题,然后更换新的流动相试试
第10楼2020/09/04
过滤头超声完基线出现噪声了 又是咋回事呀
