气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/03
应该是漏气,要么放空后重新抽真空,要么继续抽,时间久一点。一般洗完离子源抽真空最少也要2个小时以上,且真空度最低要求是10-5torr,不着急的要过夜抽真空,放空阀要拧紧。过一段时间后再试,或者你手动调谐看18,28,32的比例
未来工程师
第2楼2020/09/03
我们之前遇到过一次,怀疑漏气,后来离子源重新清洗一遍就好了
Insm_54c211b3
第3楼2020/09/03
我也碰到这情况了,现在不知道该怎么办
sdlzkw007
第4楼2020/09/03
从图片来看几乎没有响应,建议你仔细对照资料把真空,检查一下。然后再根据结果决定是否重新清洗离子源。
bigtiger
第5楼2020/09/03
建议看看是否有接错线路等原因。千万不要是把主板或侧板搞坏了。
安平
第6楼2020/09/03
既然清洗过离子源之后就不能调谐了。 最好再检查一下离子源。 是否装配位置有问题,是否清洗不良?
Insm_0d70eb52
第7楼2020/09/04
我把离子源又拆下来写了一遍,然后再抽了一夜真空,现在可以调谐了!还没进样
第8楼2020/09/04
昨天重新拆洗,抽了一夜真空后,已经可以调谐了!仪器性能还要进样看看。多谢各位宝贵意见
lzq168
第9楼2020/09/04
没装好,重新组装
承之
第10楼2020/09/04
明显漏气了
