凝胶色谱(GPC)
附件:
小不董
第1楼2020/09/11
天将降大任于斯人,先利其器,不错。这前处理泵流速可以设置吗?紫外检测器,可以设置波长吗?
langyabeilei
第2楼2020/09/11
流速可以设置,波长也可以,但是就是不稳定。
第3楼2020/09/14
什么不稳定?原因是泵还是什么引起的,有没什么办法改善
zyl3367898
第4楼2020/10/05
做一次样品要多长时间,多少试剂。
Insm_e9a1bb39
第5楼2020/10/20
检测仪器可以找我 18926892612淘宝店铺:https://shop297680843.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&user_number_id=3960380713
十七
第6楼2020/10/24
学习一下
夏雨天001
第7楼2020/12/17
可以设置,但一般都用5ml/MIN波长也可以设置,但是一般目标物都在254有紫外吸收,所以一般设置254nm
第8楼2020/12/17
不稳定是说的基线噪声吗
第9楼2020/12/17
这是凝胶净化仪器,不是可以做定量分析的液相,我们家也用的这个凝胶净化,做定量分析用的是waters的液相。
sukerzouyu
第10楼2021/02/04
好东西,学习了。
