在线监测系统比对
水质检测
  • 想请教一下关于在线监测系统比对的问题,参考了HJ355-2019相关内容,做了氨氮和COD在线设备比对,采用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的有证标准样品,试验指标限值正负10%!这个比对需要在线分析仪检测数据,1、我们自己实验室还需要出数据吗?2、标准中计算公式是在线分析仪测量值-标准样品标准值/标准样品标准值=相对误差!这个相对误差就是试验指标限值吗?(之前没做过关于这方面的工作,哪位老师了解给说一下吧)
  • zxz19900120
    第1楼2020/09/03
    1、实验室不用出数据,但是得提供有证标准物质的证书,保证中位值是准确的;2、按公式算就行。
  • MINO
    第2楼2020/09/04
    好的谢谢!
    zxz19900120(zxz19900120) 发表:1、实验室不用出数据,但是得提供有证标准物质的证书,保证中位值是准确的;2、按公式算就行。
  • 小明同学
    第3楼2020/09/06
    HJ 354-2019水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范
    HJ 355-2019水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范
    污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行).pdf
    请仔细注意这个三个标准的适用范围
