农残检测
hujiangtao
第1楼2020/09/04
大米的基质比起蔬菜水果还是干净很多的
雾非雾
第2楼2020/09/05
不知道类似这种考核您是不是做过很多次,我们做的时候发现,自己做的添加回收的结果的好坏与考核样实际检测结果的好坏并没有平行性(也就是说自己做的添加回收数据好并不等于同时做的考核样的检测结果也是好的)。
m3174633
第3楼2020/09/06
是的。盲样考核也发现有这种问题。当时自己的加标回收到120了,就把盲样的结果调低了一点点,最后知道盲样实测结果的回收率是95。都是相同的基质,盲样是现场加标。
长苏
第4楼2020/09/07
如果样品含水量较高(水果/蔬菜类),在加等量的标准品时,需要静置半小时,这样做出来的很稳定。如果是干样,加等量标准品后混匀下,过夜,测定。做出来的回收和实际结果很贴合
zyl3367898
第5楼2020/09/07
楼上的经验很好,加了标液要静置半小时。
MMYG
第6楼2020/09/09
半个小时往往还是不够,不能够模拟目标物在样品中的吸附
第7楼2020/09/09
茶叶、大米样品加水活化,好像有个术语叫“水化”。
第8楼2020/09/09
加水12毫升,样品量是多少?
第9楼2020/09/09
5g,写的有
第10楼2020/09/09
水分含量大的可以了,干样最好还是过夜
