如何准确称量101.72mg固态标准品?
  • Insm_df0cd1d4
    2020/09/15
农残检测
  • 某农残标准品,纯度98.3%,想配制1000mg/L标液,折算纯度后,应称取101.73mg标准品,请问如何准确控制小数点后的数字呢?用什么取标准品?求指导
  • 未来工程师
    第1楼2020/09/15
    用十万分之一天平,也可以加大取样量,定量大容量瓶
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/09/15
    101.73mg就是0.10173g,普通的万分之一天平无法准确读这么多位,所以要用楼上说的十万分之一天平,称量的有效位数会多一点。在称量过程中如果要达到所要的这个数字是有难度的,需要不断的微调,整个时间可能比较长,固体标品的话可以用金属勺子称移,液体标品的话用毛细玻璃滴管吸取滴加,容量瓶可以选择100ml容量瓶,然后进行定容可以一步到位
  • 我是风儿
    第3楼2020/09/15
    我们是用十万分之一的天平,也就是精度可达到0.01mg的天平来称量,用减量法来称取,称取的质量倒是不一定要准准的101.73mg的,再这个101.73mg附近的质量数都是可以的啊,称取的质量数代入计算计算就可以了,如果一定要101.73mg准确的,其实误差还更大的
    第4楼2020/09/15
    标液还是方便,以前也买标准品,嫌称样麻烦,改成液标了,稀释就行。
  • MMYG
    第5楼2020/09/17
    我们也是采购标准溶液,包括内标物
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:标液还是方便,以前也买标准品,嫌称样麻烦,改成液标了,稀释就行。
    第6楼2020/09/17
    内标物有的是固体,配制也麻烦。
  • avih1981
    第7楼2020/09/25
    十万分之一天平 ,减重法称量
    第8楼2020/09/26
    我看内标物有些是固体的,称取的时候的确很麻烦。
  • avih1981
    第9楼2020/12/21
    用十万分之一的天平
