Insm_d4e77f7e
第8楼2020/09/05
分析元素是铅和铬,样品是酸奶和鲜奶。1仪器型号:岛津AA6880。2背景扣除是氘灯背景扣除。3石墨炉分析。4标曲浓度是1-2-4-8-10ug/L。5样品处理方法是微波消解,取0.2g左右样品,加7ml硝酸,120度,150度,180度三个温度梯度消解,然后赶酸至1ml,定容到10ml,赶酸温度160度。附上石墨炉的升温程序图,然后做pb的时候,因为样品的背景值太高,我就把灰化温度700度改成了800度,但是效果依旧不理想。
Insm_d4e77f7e
第10楼2020/09/05
感谢老师,我已经附上我的石墨炉升温程序,帮忙看一下干燥温度是否符合,您说的做样时有样品往外喷出,我做的时候,石墨炉发光的时候的确能够用肉眼看到有东西喷出来了,不知道是不是您说的样品喷出了
