气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/09/06
整体思路是加入氯化钠后溶液的离子强度增加,如果目标物表现出离子交换特性,容易导致SPME的回收率降低。
安平
第2楼2020/09/06
具体说说为好,是顶空的SPME么?
symmacros
第3楼2020/09/07
对的,是顶空SPME。
第4楼2020/09/07
首先,因为氯化钠的添加量比较大,首先改变了顶空瓶内的液体和气体之间的相比,液体体积会显著变大。 所以部分物质的响应会增加。 其次,影响目标物质的活度系数,使其更容易从溶液中挥发出来,也造成物质响应的变大。 但未必总是这样。 如果目标物质更加容易溶解在盐溶液中,而不是水溶液中,那么响应反而可能会降低。
