气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2020/09/07
进样口没所谓,一般是把MS端温度,柱温箱温度降下来
通标小菜鸟
第2楼2020/09/07
不会将其降下来,但是会把气体流量设小,一个是因为仪器降温升温是需要一定时间的,假如我周一要排样,我可以不用等待升温时间就直接开始走样。还有一个是让仪器一直保持一个稳定的状态我觉得是比较好的
砂锅粥
第3楼2020/09/07
进样口可以稍微降低,但建议不要降的太低。比如设置150℃。传输线建议稍微高点,跟离子源匹配。
JOE HUI
第4楼2020/09/07
无样板分析,一般进样口温度调到待机状态,比如50度,传输线温度还是正常状态等
symmacros
第5楼2020/09/07
我一般是不会改变进样口和传输线的温度,保持平时的状态,随时可以使用。
zwq1973
第6楼2020/09/07
一般只要把柱子温度降下来就可以了,其他也没必要
m3336169
第7楼2020/09/07
不降温的。只降柱温。因为两个接口升温降温很容易漏气。
wazcq
第8楼2020/09/07
不用变,变来变去麻烦
tang566
第9楼2020/09/07
待机时,进样口和传输线的温度,不用降温。如果是传输线温度反复升降温,有可能会漏气。
安平
第10楼2020/09/07
s家的仪器,叫做节能模式。 其实就是降低各个部件的温度和载气流量。
