气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/06
实际上,在不在零点对分析和计算都没有影响,只要噪音基流低,基线平直漂移小就可以啦。实在想要在零点,工作站一般有强制归零和再释放功能。试一下。 不过刚换气,其本底和柱性等于另起平台,稳定一段时间后,归零即可。你也可能通过每次更换,其基线最终落点是在基线上、基线下、与原基线绝对差值大小来判断,柱子、和氢气的质量和稳定性。
chenmoysj
第2楼2008/09/06
偏离150也可以吗?而且不是很稳定,是基线走的时间不够?
阿du
第3楼2008/09/06
稳定一段时间再看,主要看基线漂移趋势、噪音波动等。
第4楼2008/09/06
只要稳定就行!我一台色谱,执行三种分析方法,每种方法基流相差很大,对数据无影响。但有一条,噪音值要低,基线稳定,这两条最基本,也最重要。不稳定的情况,多走一段时间观察下,也有可能柱残留和柱压没稳定呢。
独钓寒江雪
第5楼2008/09/06
我不太建议仪器用工作站的强制归零,还是应该用调电平来调零。其他完全赞同
第6楼2008/09/06
电平调 零和强制归零,一般在分析室属于两个层次等级的操作界面。用电平调 零者,至少要到维护级,或高级别的操作者;强制归零则属于操作级的。归零后的谱图,只是好看而已,却有可能掩盖基线的漂移。我们是,动了电平,必须要有记录;你要不要归零,不会有人问你的。
猫
第7楼2008/09/06
基线只要走平,信号不太高,就可以了。一般7890的fpd与npd基线在三四十左右,ecd基线在100到150左右,都可以视作正常。
第8楼2008/09/07
我的是Fid 基线大约在160呢,这样也可以吗
第9楼2008/09/07
我一台色谱,执行三种分析方法,每种方法基流相差很大,对数据无影响。但有一条,噪音值要低,基线稳定,这两条最基本,也最重要。不稳定的情况,多走一段时间观察下,也有可能柱残留和柱压没稳定呢。[/quote]“噪音值要低,基线稳定”如果我的基线在160,那就在260时看基线,噪音值是进样后看吗?我的仪器是安捷伦7890a fid 检测器,我是新手,请多关照。谢谢
987654321sjr
第10楼2008/09/07
FID一般不会太高,20、30左右或更低。
