气质联用(GCMS)
A
第1楼2020/09/09
28/69=120%
砂锅粥
第2楼2020/09/09
看看舱门或者侧板之类的地方密封圈是不是有灰尘,建议停机打开用无尘布擦拭密封圈,还有密封圈接触MS的位置。
第3楼2020/09/09
这些地方漏气,丙酮不能探出来吗?
通标小菜鸟
第4楼2020/09/09
检查放空阀是否拧紧,还有质谱真空腔侧板上的密封圈是否压紧,可以戴手套用无纺布垫着按压一圈
bigtiger
第5楼2020/09/09
以上各处如果用丙酮探测没结果的话,应该不是漏气,继续抽真空看看,
第6楼2020/09/09
丙酮如果能够准确靠近漏点的话,是能检查出来的。如果只是检查接口位置的话,这些地方漏气不一定能探出来。不知楼主丙酮是怎么检漏的。另外,抽真空多长时间了,真空度如何?
Insm_aafd6760
第7楼2020/09/09
漏气的话氮氧比不是在4:1吗?
第8楼2020/09/09
差不多三比一到四比一
那年我走丢了
第9楼2020/09/09
我用的是DJ的,这个比例好像不是很重要,正常使用的时候氮氧比都接近4:1,攻城狮和我说只要真空度可以就行。
第10楼2020/09/09
没有真空规,28/69=120%
