气体检测
通标小菜鸟
第1楼2020/09/09
气相色谱仪是检定,仪器新安装以及每隔一段时间需要由计量院过来现场检定,检定的标液一般都由计量院工程师上门带过来,检定合格后计量院会给检定合格证书,证明这台仪器在检定周期内是合格的,出具的数据具有可信性。做样品前需要用标气来做校正曲线,这条校正曲线用来对后续进的样品进行测定,假如没有标气校正,那测出来的结果你也不知道到底准确不准确
memory光阴
第2楼2020/09/09
用标气做样来校正其实目的是为了测样品测的准确,一台仪器我们认为它好不好主要看它重复性好不好,灵敏度高不高,仪器稳定不稳定。同一个样品在不同仪器上测出来结果是不一样的,所以我们需要用标气在我们所使用的那台仪器上做校正曲线,然后再测样品,就可以得到比较准确的结果。气相色谱检定是需要由计量院派人专门来检定的,当然也可以送检,检定所用的标样一般由计量院的人提供
Insm_7b99776b
第3楼2020/09/09
嗯嗯,好的,谢谢解答。
第4楼2020/09/09
嗯嗯,明白了,谢谢解答。
