气质联用(GCMS)
nothing
第1楼2020/09/10
测的物质是雌激素
通标小菜鸟
第2楼2020/09/10
溶剂峰有没有,检查进样针是否能正常进样,还有检查一下标准品是否没有问题
第3楼2020/09/10
进的标准品也不出峰,手动进样也不出峰,且检查了自动进样器的针,没有堵住,进样口端看着也没啥问题,具体柱子有没有堵住我不知道,怎么判断柱子是否堵了?
第4楼2020/09/10
溶剂峰的话,设置了溶剂延迟时间,10分钟 溶剂峰2分钟左右就已经出了,不会显示在谱图上。
m3336169
第5楼2020/09/10
期间仪器关机了吗?还是一直开机保持随时使用的状态?
歌名
第6楼2020/09/10
GC端进样口维护一下
mouguangyin
第7楼2020/09/11
维护进样口
zyl3367898
第9楼2020/09/11
可以换一个衬管,柱子两端切一段。
lhl
第10楼2020/09/11
1 调谐如果正常,代表气质系统问题不大。那么问题比较大的可能是在进样系统。2 检查进样垫和衬管O圈是否有漏气、衬管是否脏。有必要时进行更换。3 手动检查进样针是否能正常吸液和排液,可以手动进个样或者换针测试。4 溶剂虽然不采集,但是溶剂出峰时真空值会有明显变化,可以注意观察一下。以此判断样品是否真正进入了MS中
深蓝
第11楼2020/09/12
如果调谐能通过,基本排出了质谱的问题,重新维护进样口,更换衬管进样垫,色谱柱两端切掉一部分。
8.9 LCMS新品发布!
