气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2024/08/05
37种脂肪酸混标,规格是25mg,这个我怎么配成1mg/L的混标液啊?本人小白一个,想求具体操作流程,越详细越好楼主,您的混标母液是多大浓度的?比如母液是1000mg/L的,稀释1000倍就是1mg/L的混标
Ins_f0c667cf
第2楼2024/08/05
mg/L就是ug/mL,我们一般都配成10mL,那就是称10ug,所以就是称0.01mg,定容10mL吧
hejiahuan
第3楼2024/08/06
标准上一般都会有标准储备液、标准中间工作液、标准曲线溶液的配制说明。
xiaolanzi5
第4楼2024/08/06
是37种脂肪酸甲酯吧?这种混标,每种脂肪酸甲酯在总组分中都有一个含量比例。这个比例有可能是相同的,有可能是不同的。但大部分都是不同的。如果称取1mg混标溶于1000ml乙酸乙酯中。总组分的浓度是1mg/l。但对于每种脂肪酸甲酯的含量,就要看它在整个组分的比例含量。
闪谱好礼超多进来抢
