微波消解里放探测针的主罐 里面的酸能换成水吗
  • Ins_9387fcd5
    2020/09/11
土壤固体废弃物监测
  • 以前一直在用一直没事 昨天消解完 发现主罐喷出绿色液体 应该是 管子里有水被探测针烧穿 导致酸回流喷出还腐蚀了探测针
    请问换新的后 我里面不放酸只放纯水可行吗 主罐主要是为了放探测针测温度的吧 换成水会影响设置好的温度吗
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/11
    探针应该是有聚四氟乙烯包裹的啊,怎么会腐蚀了呢。建议还是跟样品一样的试剂,因为不同的试剂,比热容不一样,同样的功率,样品的升温效果跟主罐水的升温效果可能有区别。
  • Ins_9387fcd5
    第2楼2020/09/11
    好的 我们那个探针插进去的那段没有包裹 头已经烧掉了一截没有了
    砂锅粥(czcht) 发表:探针应该是有聚四氟乙烯包裹的啊,怎么会腐蚀了呢。建议还是跟样品一样的试剂,因为不同的试剂,比热容不一样,同样的功率,样品的升温效果跟主罐水的升温效果可能有区别。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/09/11
    烧掉要换了,这个不能没有的。探针平时要小心保护好,不要受到外力的挤压、扭曲等,不要用刷子刷,平时用洗瓶冲干净就行。
    罐子也不要用刷子刷,不然容易挂壁。
    Ins_9387fcd5(Ins_9387fcd5) 发表: 好的 我们那个探针插进去的那段没有包裹 头已经烧掉了一截没有了
