土壤固体废弃物监测
星原
第1楼2022/08/25
做半挥发还可以选择离子扫描的,可以试试。
通标小菜鸟
第2楼2022/08/25
这是由于样品基质造成的图谱峰杂乱,土壤本身组成复杂,如果是受到污染的土壤样品再做SVOC,走出来就会这样。要解决这种情况可以采用净化,而且本身HJ834-2017也对上机样品提出了净化要求,净化可以采用过柱,也可以用GPC凝胶色谱净化,净化过后图谱会干净很多。如果实验室没有净化的条件,那就减少取样量或者对上机样品稀释后再加入内标。但是这会影响到替代物回收率
绿树之林
第3楼2022/08/25
石油烃的测定需要带内标和替代物?你们用的是什么方法啊?我记得我之前做的是直接用外标法,没有内标和替代物的。
m3303692
第4楼2022/08/25
凝胶净化了的,但是因为油太大,气质出来峰还是很乱,对内标和替代物依然有影响
第5楼2022/08/25
不好意思,可能是我没表达清楚,做半挥发,因为样品油太大,影响半挥发的内标和替代
第6楼2022/08/25
对于这种样品,建议减少取样量,或者按照原有条件测试,然后在原始记录及分析报告上备注,“由于样品基质干扰,无法准确定量,故测试结果仅供参考”
第7楼2022/08/26
好的,谢谢老师
