原子吸收光谱(AAS)
爬上牆頭等紅杏
第1楼2007/03/11
不可能這樣做的,哪里有時間花在這方面,低溫保存起來,我們都是用完為止.
shuiqiaobi
第2楼2007/03/12
对呀,保存好,下次接着用
mynacl
第3楼2007/03/12
谢谢楼上两位!
holycomcn
第4楼2007/03/13
在溶液中加一定的硝酸或盐酸,可保存长点时间。
智慧的弟弟
第5楼2007/03/13
你是做原子吸收的标准曲线还是分光光度法的?是原子吸收的就必须每次都做分光光度法就不要每次都做
美食城
第6楼2007/03/13
作什么试验,需要每一次都做标准曲线?
水晶
第7楼2007/03/13
化学方法做标曲,一般一星期之内不需要做整条标曲,只要做零点和标曲最高点0.3与0.8倍的两点,相对误差不超过百分之五,原标准曲线可用。离子色谱的标准溶液可放半年做出来的标曲不会有太大的区别。好多东西要自己去摸索,别人说的不一定都对。
hyhlly
第8楼2007/03/13
我认为保存期限和浓度有直接关系吧,如果浓度在ppm级,这样用没有问题,但是如果低于1ppm的话最好事先用现配制吧!
love7099
第9楼2007/03/13
溶液不用每天都配吧,就算是原吸也只是每次都做标准曲线而已.
第10楼2007/03/13
不好意思,刚刚看错了原子吸收一般都是做重金属重金属溶液比较稳定,一般不需要天天配置
