suelly94406
第1楼2007/03/10
是指C18填料的固相萃取小柱。您按使用详明操作,一般包括润湿、平衡、上样、洗杂质、洗脱样品这几步。固相小柱原则上只能用一次,能否重复使用与你的样品干净程度有关,您可以做一下疲劳度试验,即重复做几次,看每项次的回收率差别有多大,这样大致可以判断一根小柱能用几次。
gilsonlsg
第2楼2007/03/11
做项目的检测最好不要重复使用.
naughtytrue
第3楼2007/03/11
这样啊,谢谢两位!
第4楼2007/03/11
好像有人自己装填充料,不知道效果如何
深海的海豚
第5楼2007/03/12
看你的用途了,如果不是检验要求严格的,资金有限,可以自己装,但是效果肯定不好。买来的柱子,最好也一次多买一些,毕竟,这种柱子同一厂家不同批次都差别不小,可以买waters的,还比较好,最好是用一次,他的原理就是这样,的确浪费。
第6楼2007/03/13
谢谢相告,清楚了
nnxll
第7楼2007/03/14
明白了,谢谢
