养猪场的臭气浓度是在哪里监测?
气体检测
  • 我对养猪场场界无组织臭气监测位置有疑问。 浙江省DB33/953-2005《畜禽养殖业污染物排放标准》表7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准,无监测位置。养猪场的恶臭是否在场界外10米监测,还是在猪舍外1米监测 ?
  • 该帖子已被版主-GRANT加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GRANT
    第1楼2020/09/12
    恶臭的无组织采样,可按 恶臭污染环境监测技术规范(HJ 905-2017)的 4.2.1 点位布设规定要求进行,一般是场界外10米采样监测,如果排放源紧靠厂界,且风速小于1.0m/s, 在厂界外一米左右布点采样。
  • 老兵
    第2楼2020/09/12
    无组织建议在下风向厂界外浓度可能高的地方布三个点,如有敏感点也可以布点。
  • m3167735
    第3楼2020/09/12
    好详细,谢谢,但我其实想问的是畜禽养殖场浙江省地标臭气浓度是60(无量纲),但恶臭国标是20(无量纲),我该选那个作为厂界无组织臭气?
    GRANT(fatinsect) 发表:恶臭的无组织采样,可按 恶臭污染环境监测技术规范(HJ 905-2017)的 4.2.1 点位布设规定要求进行,一般是场界外10米采样监测,如果排放源紧靠厂界,且风速小于1.0m/s, 在厂界外一米左右布点采样。
  • m3167735
    第4楼2020/09/12
    谢谢老师,这个我是知道,按照恶臭技术规范和HJ/T 55。但我其实想问的是畜禽养殖场浙江省地标臭气浓度是60(无量纲),但恶臭国标是20(无量纲),我该选那个作为厂界无组织臭气的限值?
    老兵(wangliqian) 发表:无组织建议在下风向厂界外浓度可能高的地方布三个点,如有敏感点也可以布点。
  • 老兵
    第5楼2020/09/12
    畜禽养殖场是位于浙江省的话,可以执行浙江地标。
  • wjf1234wjf
    第6楼2020/09/12
    测风向位,及逆风位几个点
  • m3167735
    第7楼2020/09/13
    知道了!谢谢
    老兵(wangliqian) 发表:畜禽养殖场是位于浙江省的话,可以执行浙江地标。
  • GRANT
    第8楼2020/09/14
    具体看当地环保局的批复
    m3167735(m3167735) 发表: 好详细,谢谢,但我其实想问的是畜禽养殖场浙江省地标臭气浓度是60(无量纲),但恶臭国标是20(无量纲),我该选那个作为厂界无组织臭气?
