固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法中μmol/mol是什么单位?
气体检测
  • 我们从环保部下载了文本《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)(HJ T 76—2007 )》,一直出现μmol/mol单位,不知什么意思?是印错了吗?
    8.3.1 标准气体
    a.零气:要求零气中含二氧化硫、氮氧化物均不超过 0.1μmol/mol[SO2NOx(以 NO2计)分别为 0.3mg/m30.2 mg/m3],当测定烟气中二氧化碳时,零气中二氧化碳不超过400μmol/mol786 mg/m3),零气中含有的其它气体的浓度不得干扰仪器的读数或产生二氧化硫、氮氧化物或二氧化碳(测定烟气中二氧化碳时)的读数。
    以后就一直有这个单位
  • 编辑-jny
    第1楼2012/09/21
    是一个浓度单位,就如同mg/kg,一样,指每mol零气中所含有的待测组分或干扰物质浓度。
    另,零气:是指调整气体分析仪最小刻度的气体。以及进入分析仪时显示为零的气体。零气应不含有待侧成分或干扰物质,但可以含有与测定无关的成分。一般使用不含待测成分的高纯氮或清洁空气作为零气。零位调整就是使用零气调节分析仪的零点刻度。
  • chounu
    第2楼2012/09/21
    μmol/mol是指摩尔比,对于气体来说可以这样换算1μmol/mol=(气体分子量/22.4)mg/m3 比如苯分子量78浓度是1μmol/mol相当于3.48mg/m3
  • 老兵
    第3楼2012/09/23
    1μmol/mol即百万分之一,多用于气体/体积单位。因ppm为非法定计量单位,不允许出现在检测记录和报告中,所以只能使用μmol/mol或μL/L来表示。
  • lucjb
    第4楼2012/09/24
    看了各位的指导意见,很受启发
    谢谢各位
  • reytop
    第5楼2012/09/24
    恩,标气一般使用mol/mol,这样才是标准单位
  • moqiyuxiou
    第6楼2013/07/27
    μmol/mol,说起来还是还是我们上学的时候教材改的单位,年长一点的或者老师老一点的,上课说不惯就是过去常说的以物质的量计的ppm。
  • wdf19851208
    第7楼2013/08/02
    就是ppm,百万分之一,体积单位。因为气体会随着温度压力的变化,浓度会发生变化,但是体积比是不变的,所以对于气体的测定一般以体积比来做测定。现在不ppm不是法定计量单位,所以用μmol/mol或μL/L。
  • chimeiwangliang
    第8楼2015/05/10
    谢谢O(∩_∩)O~
