【资料】大体积进样&柱端浓缩
气质联用(GCMS)
  • 大体积进样&柱端浓缩 Optic GC进样系统 提高痕量分析—检测灵敏度 简化繁琐的样品前处理过程 可避免样品吸附、分解 OPTIC GC/GC—MS进样系统为您提供最优解决方案 关键点:Optic大体积进样 突破现有GC分析系统的检测限(FID:0.1ppm-100ppt) 大大降低了GC分析对样品体积和浓度的要求,简化GC和样品前处理工作,减少有毒溶剂使用量,节省大量时间,提高工作效率。 是实现各种联用技术,如LC-GC,SPME-GC/GC—MS的 核心接口技术。 OPTIC程序升温进样器: ● 采用大体积进样技术可以提高检测限,从而减少样品预处理工作。 ● 独特的柱端浓缩(at-column)大体积进样专门针对活泼、热不稳定和易吸附物质,可以获得和冷柱头进样同样的分析结果。 ● 可直接进样分析固体样品中的挥发性成分,无需样品前处理工作。 ● 可直接进样分析“脏”液体样品,实现在线微型顶空进样。 ● 顶空进样和气体样品分析时,有独特优势。 Optic at-column ● 经独特设计的衬管,无需填料 ● 样品在低温下转移到色谱柱 ● 无需优化 ● 分析结果与冷柱头进样相同 食品、药物、生物样品的GC分析,样品预处理工作繁琐耗时,而且往往需要进一步溶剂挥发来浓缩痕量样品,以达到检测限的要求。采用先进的进样技术,如大体积进样,固体样品或复杂液体样品直接进样,可以大大提高分析质量,减少样品预处理工作,并且实现全自动化操作。 Hole for removingm solvent Split&purge Valve Target compounds Concentrating point Pre-column 选择Optic的理由1: 通过大体积进样突破现有GC分析系统的检测限痕量分析(如环境样品,食品溶剂残留,食品中农残分析等)一般是在不分流的模式下进行,通常只能通过更换检测器来提高检测限 Optic进样系统为您提供提高检测限的另外一种更简单直接的方法 河水中痕量合成除虫菊酯的分析 难点1:痕量的合成除虫菊酯就会对脊椎动物产生毒害作用,因此对检测仪器的灵敏度要求很高 难点2:样品中同时含有易分解和高分子量化合 物残留,峰型差,没有适合的大体积进样方法 采用Opitc大体积进样,使最低检测限达到4mg/L, 并且确保衬管内无残留。 最低检测限:4mg/L RSD(以Cyfluthrin为标准): a-Cypermethrin=2.95% Flumenthrin=5.35%选择Optic的理由2: 快速简单的优化步骤 Optic进样器利用溶剂挥发机理实现大体积进样。因此溶剂挥发时间是最重要的参数。分流管内的溶剂传感器可以自动监测溶 剂挥发压力,从而确定其挥发程度,您只需在溶剂挥发曲线上选择分流阀关闭时间。整个操作简单直接,无需繁琐的优化过 程。 ● 分流管内置溶剂传感器,自动确定溶剂挥发程度 ● 内置多种常用溶剂挥发曲线 ● 只需选择溶剂类型和最终压力选择Optic的理由3:最佳大体积进样系统 →一次进样体积达150uL 大部分程序升温进样器一次进样10--20μL,更大体积进样需要通过控制进样速度或者多次进样来实现。Optic进样器使用3.4mmID 衬管,一次进样体积达到150uL。 选择Optic的理由4:特有的柱端浓缩技术(at-column concentration) 采用常规大体积进样技术分析问题化合物,如农残等热不稳定,易分解样品,聚合物添加剂,石化产品等高分子量样品,衬管内填料对组分有吸附和/或催化作用。 Optic)l~特的柱端浓缩技术专门针对这些”问题化合物”,可获得与冷柱头进样相同的分析结果。 DDT,异狄氏剂,杀虫威等热不稳定农残的痕量分析,在热不分流模式下降解严重,因此一般采用冷柱头进样模式, 采用Optic 柱端浓缩富集模式可以获得和冷柱头进样一样的分析结果,而进样体积可达 50-150uL,因此最低检测限也可降低50—150倍。热不分流进样—luL 热分解严重冷柱头进样—1uL浓缩样品无热分解柱端浓缩进样一50uL稀释样品无热分解
  • symmacros
    第1楼2018/03/08
    哪位知道Optic大体积进样 的最新型号是什么?
  • 雾非雾
    第2楼2018/03/08
    应该是 OPTIC-4。
    OPTIC is a highly advanced Gas Chromatograph multi mode inlet system with sophisticated temperature and gas flow control that can be used for the most demanding gc analyses. The OPTIC has a long history starting from 1992. The current version OPTIC-4 can be used for hot injections, cold injections,large volume, on-column injections, in liner derivatisation, thermal desorbtion, pyrolysis and more.
    2001年ATAS成为日本GL集团一员。
    http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101215/C168526.htm
    About OPTIC MultiMode Inlet for any Gas Chromatograph https://www.glsciences.eu/html/optic.html
    symmacros(jimzhu) 发表:哪位知道Optic大体积进样 的最新型号是什么?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:互动。
  • symmacros
    第3楼2018/03/08
    谢谢,我去查一下。
    雾非雾(mcds) 发表: 应该是 OPTIC-4。
