核桃
第1楼2007/03/10
家庭装饰中常见板材名称及属性说明一
木质建材是家装中经常使用的材料,由于各方面的因素,这些品质不同的板材,也就因为用户对材料的不熟悉,往往容易造成一系列的问题。这里我们将说明介绍一下木质建材,主要是木夹板方面的。
一、 木板的分类
1、 按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。
2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。
二、 木板的品种
1、 实木板。
顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。
实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。
2、 实木地板
实木地板是近几年装修中最常见的一种地面装饰材料。它是中国家庭生活素质提高的一个非常显著的象征。实木地板拥有实木板的优点,但由于它由工厂的工业化生产线生产,规格统一,所以施工容易,甚至比其他的板材施工都要快速,但其缺点是对工艺要求比较高。如果施工者的水平不够,往往造成一系列的问题,例如起拱、变形等等。
实木地板名称由木材名称与接边处理名称组成。接边处理主要分为平口(无企口)、企口、双企口三种。平口地板属于淘汰产品。而双企口地板由于技术不成熟尚不能成气候。目前多数铺设的地板属于单企口地板,一般所说的企口地板也是指单企口地板。
实木地板依漆面的处理,也可分为漆板和素板两种。漆板是指在出厂前已经上好面漆的,而素板则指尚未上漆的。漆板施工工期短、但表面平整度不如素板,会有稍微的不平。素板施工工期慢,一般要比漆板长多一倍至二倍时间,但表面平整。
3、 复合地板
复合木地板,也叫强化木地板,由于一些企业出于一些不同的目的,往往会自己命名一些名字,例如超强木地板、钻石型木地板等等,不管其名称多么的复杂、多么的不同,这些板材都属于复合地板。 正如我们管直升机叫直升机而不是直升飞机,这些板材并不使用"木",所以用"复合木地板"一词是不合理的,合适的名字是"复合地板"。国家对于此类地板的标准名称是:浸渍纸层压木地板。
复合地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。
1)底层:由聚脂材料制成,起防潮作用。
2)基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。
3)装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。
4)耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38克的耐磨转数约为5000转,含量为44克的耐磨转数应在9000转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
复合地板的缺点是铺设大面积时,会有整体起拱变形的现象。由于其为复合而成,板与板之间的边角容易折断或磨损。
核桃
第2楼2007/03/10
家装装饰中常用板材料之二
家庭装饰中常见板材名称及属性说明之二
4、 夹板
夹板,也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。
5、 装饰面板
装饰面板,俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
6、 细木工板
细木工板,行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而
成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强
度差,但横向抗弯压强度较高。
7、 刨花板
刨花板是用木材碎料为主要原料,再渗加胶水,添加剂经压制而成的薄
型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主
要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显:强度极差。一般不适宜制作
较大型或者有力学要求的家私。
8、密度板
密度板,也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
9、防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
10、 三聚氰胺板
三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜
色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程
度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成
的装饰板。
三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板
用于地面装饰,这是不合适的。
核桃
第3楼2007/03/10
如何选购装修中的木材
木材在家庭装修中用量最大,它的质量好坏是整个家庭装修的关键所在。为了有更 多的质量保证,人们更愿意到建材家装市场里委托装饰公司代为采办,因为家装市场设 立的工程质检部门会帮助消费者对装修用材进行必要的检验。但这仅是一方面,如果消 费者自己能够对木材的检验有一些了解,可能在装修中会更安心。
通常我们通过含水量、胶结度、表面光滑度等指标来对木材进行检验。最关键的是 看它的含水量,通过掂分量,用手触摸有无潮湿感来判断,如果是加工好了的木线,则 看它的加工面无毛蹋挥惺静氖芊缫院蟛呕崞鹈獭?
胶结度,所有的人造板都属胶合板都需用防水胶,胶结强度是衡量胶合板的重要指 标,一般通过看胶合板有无起泡、分层来判断。
表面光滑度,您可通过触摸检测贴面板拼缝的光洁度。
大芯板在家庭装修中使用量最大,投诉率也极高,它分为机拼、手拼两种。机拼接 缝严密,价格较高,最好的机拼大芯板在“居然”卖125元一张,主要用于制作家具; 手拼大芯板接缝不严密,价格较便宜,一般60、70元一张,多用于包门套等
核桃
第4楼2007/03/10
“足下生辉”的装饰材料
地面材料具有装饰性,但与壁纸那样的纯装饰作用材料是根本不同的。人要在地面上行走,会对地面材料有磨损和污染,地面的硬度、弹性和防滑性等使用性能又会影响到人的脚感舒适性和安全,客厅、卧室等不同使用场合对地面材料的磨损程度和性能要求各不相同。因此在选用地面材料时,既要考虑装饰性,又要在比较经济的条件下,尽量保证耐磨、脚感舒适性、安全性、洁净性和可更换性,上述使用性能满足得越好,说明地面材料选用水平越高。
1.装饰性:除了在高级建筑的前厅等需要展示地面材料的豪华外,一般情况下,地面材料都处于陪衬的角色,应与室内家具和窗帘等已有装饰效果协调一致,过艳、过亮的地面会喧宾夺主,室内也缺少安定感,应尽量避免。带有灰色调的木纹、石材纹和几何图案不但很容易与其他色调相配,而且地面出现难以避免的划痕和污染时会不显眼,这是比较稳妥的地面装饰方法。
2.耐磨寿命:大家都知道,石材地面经久耐磨,其实复合木地板、新型塑料地板等新型地面材料如果增加表面耐磨厚度,也可保证寿命。只是产品成本会很高,会出现大材小用,造成不必要的浪费。从国内外实际应用中可以看到,地面材料的更新周期为5-10年。随着生活水平的变化,选用更适合的地面材料是大势所趋。
3.脚感舒适性:地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场合为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板、地毯等,不但使脚感舒适,而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使居室更温馨、安宁。
4.安全性:防滑性对厨房、卫生间等易着水的场合及有老人和儿童活动的场合十分重要,应尽量采用防滑性较好的地砖。另外,石材和磁地砖会大大增加建筑的负荷,降低楼房的抗震能力,应尽量避免大面积使用。
5.洁净性;保持地面的洁净,不但可以减少细菌的滋生,而且可以延长地面材料的使用寿命。您应根据居住条件和生活习惯,在不形成负担的前提下,选用适合的地面材料。如果室内有空调,能保证地面洁净,可选用地毯等地面材料。
6.可更换性:地面装修是在其他装修都完成后才开始的,它的铺设和更换可以根据需要独自进行。随着生活水平的提高,居室地面材料的更新是必然的,选用地面材料时应考虑可更换性,以免留下后患。
总之,地面材料是所有装修材料中使用条件中最恶劣,影响使用效果因素最多,最容易出现选用失误,而又是最不可少的材料,选用时应根据地面的实际要求全面考虑,争取能够足下生辉。
核桃
第5楼2007/03/10
选购装饰材料要货比三家
在选购装饰材料时要货比三家,选购标准工业产品时,如油漆、五金配件,应选择有品牌的合格产品。装饰材料选购要点如下:
1、饰面板:纹理、质地、色泽基本一致,木皮厚度0.3mm,背板好。
2、大芯板:两边面板完整、光滑、色泽好,中间木方方正,无缝隙,锯开后无裂缝及开胶现象。
3、夹板:两边光滑,无破损,无补丁,夹层厚薄一致,放置基本不翘或稍翘。
4、石膏板:可锯、可刨、钉钉牢,纸面不起泡,厚薄一致,外观平整光滑。
5、防火板:厚薄达到要求,颜色悦人,不脆(冬季施工略脆)。
6、木地板:木材质量好,油漆质量好,加工质量好,纹理清晰,手感圆滑。
7、线条:纹理、质地、色泽好,且基本一致,表面光滑。
8、瓷砖:尺寸一致,无色差,表面平,无掉角和掉棱,轻敲声音清脆。
9、石材:尺寸一致,厚薄均匀,无明显色差,图案基本一致,光洁度好,无掉角和掉棱。
10、洁具:表面光洁,颜色正,轻敲瓷结构部分声音清脆,金属部分材料加工质量好,有合格证书和保修卡。
11、五金件:表面光洁,手掂有沉重感,螺丝加工标准,转动灵活。
