立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【方法】气相色谱法分离测定环孢素A中乙醇及丙二醇的含量
智慧的弟弟
2007/03/10
私聊
分析化学
目的:建立一个
气相色谱
条件同时分离测定环孢素A中乙醇及丙二醇的含量。方法:以GDX-101为固定相,柱长为2 m,进样口温度为210 ℃,检测器为280 ℃,柱温采用程序升温,氮气为载气,以二甲基亚砜为溶剂,以正丙醇为内标。结果:乙醇及丙二醇进样量分别在2.0~6.0 μg,1.0~3.0 μg,其峰面积与浓度呈良好的线性关系,加样回收率分别为99.9%(RSD<0.8%,n=5),101.4%(RSD<1.1%,n=5),精密度良好。结论:此
气相色谱
条件可同时测定环孢素A中乙醇及丙二醇的含量,方法简便准确。
关键词
气相色谱
法 乙醇 丙二醇 环孢素A
山地明(环孢素A)为诺华制药有限公司的产品,是一种免疫抑制剂,用于器官移植和骨髓移植中的抑制排斥现象以及自身免疫疾病。厂方质量标准中乙醇及丙二醇的含量采用石英毛细管柱测定,此种色谱柱在国内使用不普及,我们经多次试验,摸索出一较好的
气相色谱
条件,适用于国内检测,即以GDX-101为固定相,柱长为2 m,采用氢离子火焰检测器,进样口温度为210 ℃,检测器为280 ℃,柱温采用程序升温,氮气为载气,以二甲基亚砜为溶剂,以正丙醇为内标,可同时分离测定环孢素A中乙醇及丙二醇的含量,改进后的方法,乙醇与正丙醇的分离度为3.1,丙二醇与正丙醇的分离度为5.0,符合中国药典1995年版中乙醇量度检查的分离度要求[1],操作简便,结果准确可靠。
1 仪器与试药
气相色谱仪
:SP-6890
气相色谱
柱:玻璃柱,长2 m,固定相为GDX-101。
乙醇、异丙醇、丙二醇均为
气相色谱
纯,二甲基亚砜为色谱纯。
样品:环孢素A胶囊(山地明),由诺华公司提供,批号为187MFD0797;241MFD0797;166MFD0797;483MFD0797;477MFD0797。
标准贮备液及内标贮备液:精密称取
气相
级的乙醇及丙二醇2.50及1.25 g分置50 mL容量瓶中,加二甲基亚砜至刻度,摇匀,作为标准贮备液;精密量取正丙醇5.0 mL置50 mL量瓶中,加二甲基亚砜至刻度,摇匀,作为内标贮备液。
2 试验方法与结果
2.1 色谱条件 采用GDX-101为固定相,柱长为2 m,氮气为载气,采用氢离子火焰检测器,进样口温度为210 ℃,检测器为280 ℃,柱温采用程序升温,即初始为165 ℃,保持12 min,以40 ℃。min-1升至280 ℃,并保持20 min,检测器温度为280 ℃,进样量为2 μL。
2.2 分离度试验 称取乙醇、丙二醇及正丙醇各50 mg置同一50 mL量瓶中,加二甲基亚砜至刻度,摇匀,进样2 μL,按上述色谱条件试验,记录色谱图,见图1-A,乙醇、丙二醇及正丙醇的保留时间分别为1.15,2.22,7.54 min,计算乙醇与正丙醇及丙二醇与正丙醇的分离度,其分离度分别为3.1和5.0。
图1 分离度色谱(A)及样品测定(B)色谱图
1.乙醇 2.正丙醇 3.丙二醇 4.二甲基亚砜
2.3 线性范围及标准曲线 分别精密量取乙醇和丙二醇标准贮备液1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 mL,分别置50 mL量瓶中,并分别加入内标贮备液1.0 mL,使乙醇终浓度为1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 mg.mL-1,丙二醇的终浓度为0.5,0.75,1.0,1.25,1.5 mg.mL-1,分别进样2 μL,以乙醇及丙二醇的进样量为横坐标,以它们的峰面积与内标峰面积之比为纵坐标,分别进行线性回归,结果线性关系良好,乙醇、丙二醇回归方程分别为:
A=8.935×103C+7.858×102 r=0.998 8
A=8.086×103C-1.649×102 r=0.999 9
2.4 精密度试验 用乙醇与丙二醇浓度分别2.0及1.0 mg.mL-1的溶液,重复进样5次,结果乙醇与丙二醇的RSD分别为0.7%和1.0%,精密度良好。
2.5 回收率试验 采用加样回收法,取已知乙醇与丙二醇含量的样品2粒,用二甲基亚砜溶解,置50 mL量瓶中,精密加入内标贮备液1.0 mL,并加二甲基亚砜至刻度,摇匀,精密量取此溶液4.0,4.5,5.0,5.5,6.0 mL,分别加入乙醇与丙二醇的浓度分别为2.0 mg.mL-1及1.0 mg.mL-1的标准溶液6.0,5.5,5.0,4.5,4.0 mL,混匀,量取混匀后的溶液2 μL,注入
气相色谱仪
,测定这5份溶液的乙醇和丙二醇含量,计算回收率,乙醇的平均回收率为99.9%(RSD<0.8%,n=5),丙二醇的平均回收率为101.4%(RSD<1.1%,n=5)。
2.6 样品的测定 取乙醇和丙二醇标准贮备液2.0 mL,内标贮备液1.0 mL,并加二甲基亚砜至刻度,摇匀,作为对照品溶液;取环孢素A胶囊2粒,置50 mL量瓶中,用二甲基亚砜溶解,精密加入内标贮备液1.0 mL,并加二甲基亚砜至刻度,摇匀,作为样品溶液;分别量取对照品溶液和样品溶液各2 μL,注入
气相色谱仪
,按上述色谱条件测定,以内标法计算含量,即得;见图1-B。
2.7 对比试验结果 取环孢素A样品5批,用改进后的方法测定样品中乙醇和丙二醇的含量,与厂方测定数据相比,结果基本吻合,见表1。
表1 乙醇和丙二醇对比试验结果(%)
批号
本法结果
厂方测定数据
乙醇
丙二醇
乙醇
丙二醇
187MFD0797
101.0
106.3
100.5
105.0
241MFD0797
99.2
99.2
100.6
100.6
166MFD0797
101.7
102.7
101.3
103.0
483MFD0797
98.8
96.8
99.3
97.2
477MFD0797
99.1
98.1
98.9
97.7
3 讨论
3.1 本法与原厂方方法相比,方法更为简便,条件普及,有利于对样品质量的控制。
3.2 原厂方标准在测定乙醇含量时,以正丁醇为溶剂,由于正丁醇的保留时间与丙二醇过于接近,分离度达不到要求,本法采用二甲基亚砜为溶剂,不影响样品的溶解,同时使丙二醇与二甲基亚砜的分离度符合定量分析的要求。
3.3 曾用固定相为GDX-401的
气相
柱进行检测,乙醇与正丙醇得到完全分离,但丙二醇与溶剂峰重叠,分离度达不到要求。
3.4 采用程序升温,可使溶剂出峰时间加快,缩短分析时间。
王俊秋(北京市药品检验所 北京 100035)
庞青云(北京市药品检验所 北京 100035)
余立(北京市药品检验所 北京 100035)
参考文献
1,中国药典.1995.二部:附录44
相关话题
【分享】PH计的使用与维护标准化操作规程
【原创】煤分析培训教材
3
【分享】结晶与重结晶知识集
4
【讨论】移液管移取溶液时,弯月不见了
【求助】油品检验中机械杂质(gb/t511-1988)和沉淀物(离心法)是一个概念吗?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】MSDS次氯酸钠溶液
2006/10/25
【求助】请问废水中含有游离态铜离子和络合态铜,游离态铜离子的浓度和络合态铜的浓度应该分别如何测定? 谢谢。
2008/06/20
汞在线监测分析仪使用便捷性与数据管理
原创
2024/05/20
【求助】正己烷可以直接用电热套加热蒸馏吗?
2007/08/28
EN71-3除蜡
求助
2018/05/31
求工业异壬醇
原创
2011/08/01
【求助】请教安捷伦GC 6890N做多效唑标准品色谱条件?
2010/04/07
加标量如何确定
求助
2011/08/09
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【新闻追踪】西南合成制药发生职业病事件四职工患肺癌死亡
2007/03/10
【方法】石灰石/石膏-湿法烟气脱硫工程理化分析方法
2007/03/10
【方法】石灰石化学分析方法
2007/03/10
【简讯】科学家又发现约120种与癌症有关的基因
2007/03/10
【转帖】2006全球综合国力 TOP15 排行
2007/03/10
【分享】八日谭:手动进样器的故事(三)……泄漏分析
2007/03/10
【求助】关于核电站水质中金属离子的测定
2007/03/10
【资料】大体积进样&柱端浓缩
2007/03/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
