智慧的弟弟
第1楼2007/03/10
五、氧化镁的测定:
吸取分离硅后的试液25ml,放入400ml烧杯中,用水稀释至约250ml,加1ml(10g/100ml)酒石酸钾钠溶液,5ml(1+2)三乙醇胺,搅拌,以(1+1)NH3.H2O调节溶液PH至约10(用精密试纸检验),然后加入20ml(PH=10)NH3-NH4Cl缓冲溶液及适量的酸性铬蓝K-萘酚绿B混合指示剂,以0.015mol/lEDTA标准溶液滴定,近终点时应缓慢滴定至纯蓝色,此消耗体积为滴定钙、镁总量所消耗的体积V总。
注意事项:
1、 应严格控制PH值,当PH>11时,Mg2+转化成Mg(OH)2沉淀;当PH<9.5时,则Mg2+与EDTA的配位反应不易进行完全。若试验溶液中有大量的铵盐存在,将使溶液的PH值有所下降,所以应先以(1:1)NH3.H2O调整溶液PH≈10,然后再加入缓冲溶液。
2、 用酒石酸钾钠(Tart)与三乙醇胺(TEA)联合掩蔽Fe3+、Al3+、TiO2+的干扰比单独使用TEA的掩蔽效果好。使用时须在酸性溶液先加Tart再加TEA。
3、 试样中MnO含量在0.5%以下时,对镁的干扰并不显著,但超过0.5%时却有明显干扰。这是由于Mn3+离子与三乙醇胺生成三乙醇锰,绿色背景太深,影响终点观察。应在滴定近终点时,加盐酸羟胺将Mn3+还原成Mn2+,使其与Ca2+、Mg2+一起被滴定,测得钙、镁、锰含量。
4、 近终点时,滴定速度应当缓慢,并充分搅拌。因终点颜色变化较迟钝,若太快易滴过量,引起镁的结果偏高。
5、 所用K-B指示剂的配比要合适,萘酚绿B的比例过大,终点提前;反之则延后且变色不明显。每新用一种试剂,应根据试剂的质量,经用标准溶液试验后确定其适合的比例。
6、 用带硅的试验溶液测钙、镁含量时还应注意在加入缓冲溶液后应及时滴定,放置时间过长,硅酸也会影响滴定。
六、三氧化二铁的测定:
吸取试液100ml(铁、铝含量高时应吸取50ml),放入250ml锥形瓶中(加水稀释至约100ml),加2滴10%磺基水杨酸钠指示剂,用(1+1)NH3.H2O调节至颜色由红变黄,再滴加(1+1)HCl调节至颜色由黄变红,并过量10滴,此时溶液PH约为1.8-2.0,将溶液加热至70℃,加10滴10%磺基水杨酸钠指示剂,以0.015mol/lEDTA标准溶液缓慢地滴定至紫红色消失,溶液视铁的含量而呈现亮黄色或淡黄色或无色(终点时,溶液温度应在60℃左右)。试样中Fe2O3的含量按下式计算:
或
注意事项:
1、 滴定前应保证全部Fe2+氧化为Fe3+,否则结果偏低。
2、 因Fe3+与EDTA配位反应速度较慢,近终点时应缓慢滴定,充分搅拌,否则易滴过量,造成结果偏高。
3、 严格控制溶液的PH值为1.8-2.0,低于此值终点变色缓慢,超过此值时因受Al3+干扰而使测定结果偏高。可采用下法调节PH值:在试验溶液中先加入磺基水杨酸钠指示剂,用(1+1)NH3.H2O调至溶液出现桔红色(PH>4),然后滴加(1+1)HCl至溶液刚刚变成紫红色,再继续滴加8-9滴,此时溶液的PH值一般都在1.8-2.0范围内。
4、 控制温度。滴定的起始温度为70℃,终点应为60℃。若起始温度太低,由于EDTA与Fe3+的反应速度缓慢而使终点不明显,则易滴过量使结果偏高;若起始温度太高,则Al3+部分配合,也使分析结果偏高。
5、 滴定时体积以100ml左右为宜。因为休积大浓度稀,终点变色不明显,体积小则干扰离子浓度增大,同时溶液温度下降太快,都不利于滴定。
七、三氧化二铝的测定:
将测定铁后的溶液用水稀释至约200ml,加1-2滴0.2%溴酚蓝指示剂,滴加(1+1)NH3.H2O至溶液出现蓝紫色,再滴加(1+1)HCl至黄色,加入15mlHAc-NaAc(PH=3)缓冲溶液,加热至微沸并保持1min,然后加入10滴Cu-EDTA溶液及2-3滴0.2%PAN指示剂,以0.015mol/lEDTA标准溶液滴定至红色消失,继续煮沸、滴定,直到煮沸后红色不再出现,呈稳定的亮黄色为止。
注意事项:
1、 滴定时溶液PH值应控制在2.5-3左右,若PH>3,则Al3+水解倾向大,若PH<2,则Al3+配位不完全,都导致分析结果偏低。
2、 Cu-EDTA的加入量与溶液中TiO¬¬2含量有关,一般分析水泥样品时加入量以10滴为宜,太少,终点变色不敏锐,太多,将随溶液中TiO2+、Mn2+含量增大而产生一定正误差。
3、 因Al3+与EDTA反应速度较慢,故必须反复滴定。第一次约有90%的Al3+被测定,第二次以后约有99%被测定,因此一般滴定2-3次,所得结果的准确度已能满足要求。
八、烧失量的测定:
称取约1g试样,精确至0.0001g,置于已灼烧恒量的瓷坩埚中,将盖斜置于坩埚上,放在高温炉内从低温逐渐升高温度,在950-1000℃下灼烧1h,取出坩埚,置于干燥器中冷至室温,称量。如此反复灼烧,直至恒重(两次称量之差小于0.0005g)。
注意事项:
灼烧应从低温逐渐升至高温,若直接将坩埚置于950-1000℃的高温炉内,则因试样中挥发物质的猛烈排出而使试料有飞溅的可能,特别是碳酸盐含量高的试样尤为明显。
九、五氧化二磷的测定:
向四个分液漏斗中,依次加入4.5、4、3.5、3ml水,依次加入5ml(1+1)HNO3,用滴定管分别加入0.5、1.0、1.5、2.0ml(0.1mg/ml)P2O5标准溶液B(分别相当于0.05、0.10、0.15、0.20mg P2O5),依次用移液管加入15ml萃取液,依次加入5ml钼酸铵溶液(5g/100ml),塞紧漏斗塞,用力振荡2-3min,静置分层。小心移开塞子减除漏斗内压力,先放掉少量有机相用来洗涤颈壁,然后依次将有机相转移到50ml干烧杯中,并加盖。用721型分光度计,以萃取液作参比,使用10mm比色皿(最好加盖),于420nm处测定有机相溶液的吸光度。然后由测得吸光度与比色溶液浓度的关系绘制工作曲线。
向分液漏斗中加入5ml(1+1)HNO3,,移取5ml试验溶液,加入15ml萃取液和5 ml钼酸铵溶液(5g/100ml),同上操作,测定吸光度,在工作曲线上查得相应的浓度c。
注意事项:
1、 比色皿必须保持清洁、干燥,若受潮湿可用无水乙醇洗2-3次后使用。
2、 萃取分层后最好打开瓶塞放置-2min减除漏斗内压力,以免因为气泡使有机相浑浊。
3、 萃取液有刺激性,不宜多次连续操作,整个操作要注意通风,盛接容器要用水封,比色皿最好加盖,盛接溶液的烧杯要加盖表面皿,用过的废液集中保管,妥善处理。
4、 此法的关键在于控制好溶液中的HNO3浓度在1-1.2mol/l之间,总体积在30-32ml,固定有机相为15ml,保持两相之比约为1:1。若磷的含量有变化,分取的体积要相应变动,除保持有机相不变动外,可适当调整钼酸铵溶液的浓度或HNO3的比例及水的用量。
5、 萃取液要用干燥的移液管移取。
